Stary 16-03-2017, 18:41   #3971
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
swojego fx wymieniałem na nx, jak miałem fx miałem ustawione low navi w elm config, powinienem przestawić na high? chyba nie powinno to mieć większego znaczenia
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 18:42   #3972
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał qrczakos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak powinieneś.Działa Ci panel od klimy ?
Stary 16-03-2017, 18:42   #3973
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
panel od klimy działa bez problemu, ale mam problem z mapami ;p
Stary 16-03-2017, 18:45   #3974
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
W koncu sie zaladowaly, ale mapy nie widać...
laser do czyszczenia ....
LUB już jego koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-03-2017, 18:45   #3975
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No czytałem już o Twoich problemach.Jedyne co mogę Ci polecić to czyszczenie lasera.
Stary 16-03-2017, 18:46   #3976
qrczakos
Model: Mondeo Mk4
Postów: 439
próbowałem płytą hamy, ale bez rezultatu.. chyba że da się rozebrać radio i wyczyścić go bezpośrednio a nie przez płytę
Stary 16-03-2017, 18:48   #3977
mazzy
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Z którego roku jest Twój NX,a bardziej czarne pudełeczko od klimy ?
takie zapisy mam na czarnym pudełku:
BM2T-18C612-JD
serial number: WM4A11206
CD345 FRCC
0259A
daty produkcji nie widzę, ale NXie jest wydrukowane: 13 10 18
więc pewnie z 2013 roku - tak jak mój S-MAX
BUMP: w białym gnieździe od klimy brakuje 6-ciu pinów w porównaniu do klimatronika fabrycznego.
Ostatnio edytowane przez mazzy ; 16-03-2017 o 18:50
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 18:51   #3978
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mazzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CD345
Pudełko jest do mondeo mk4,a nie do smaxa.
Bump: No,ECAT to potwierdził,pudełko pasuje tylko do mondeo mk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 16-03-2017 o 18:54
Stary 16-03-2017, 18:56   #3979
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
Myślałem, że są kompatybilne.
Super, co teraz?
BUMP: domyslam się, że muszę postarać się o inne pudełko, ale podpowiedz jakiego szukać.
Ostatnio edytowane przez mazzy ; 16-03-2017 o 18:59
Stary 16-03-2017, 19:02   #3980
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja też.
Przekonałem się już wiele razy,że jak jest napisane CD340 albo CD345 to jest konkretnie oznaczone do jakiego auta dana część pasuje.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
