Stary 18-03-2017, 14:42   #1
akrzyw
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: był S-MAX MK1; jest S-MAX MK2
Silnik: 2.0 187KM; 2.0 209KM
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 19
Domyślnie wymiana amortyzatorów przód
Ponieważ pociekł mi jeden amortyzator z przodu jestem zmuszony wymienić oba. Robiłem to z powodzeniem sam w poprzednich autach więc myślę że w S maxie też powinienem sobie poradzić.
Mam pytanie do tych którzy to robili lub widzieli jak to się robi w S max/mondeo 4. Czy oprócz górnych mocowan wystarczy odkręcić końcówkę drążka stabilizatora i dolne mocowanie amortyzatora aby wyjąć kolumnę ? Czy konieczny jest demontaz całej zwrotnicy? Jeśli zwrotnica musi być zdemontowana to czy trzeba wybijac dolny sworzen wahacza czy moze odkręcić cały wahacz?
Z góry dzięki za rady. chciałbym aby poszło mi to w miarę sprawnie i bezproblemowo 😊
akrzyw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 20:34   #2
arturo299
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: s-max Titanium 7 os.
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: wymiana amortyzatorów przód
Cześć do demontażu amora jeszcze trzeba zdemontować podszybie,zwrotnicy nie trzeba demontować odkręcasz śrubę mocującą miedzy amorem a zwrotnicą i trzy śruby od góry.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturo299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 20:49   #3
akrzyw
Imię: Adam
Rocznik: 2012; 2017
Postów: 19
Dzięki. O podszubiu i całej "gorze" wiem. Juz to kiedys demontowalem i zajmuje to max. 10 min. Chodziło mi bardziej o to czy po odkreceniu dolnego mocowania amortyzatora wystarczy zakresu na wahaczu aby wyjąć całą kolumnę ze zwrotnicy. Ale z tego co piszesz tak jest.
Stary 18-03-2017, 20:58   #4
kiroll
Imię: sławek
Zarejestrowany: 27-06-2013
Model: fokus kombi mk2, mk3
Silnik: 1,8tdci 1,5tdci
Rocznik: 2006,2018
Postów: 89
wystarczy.
Bump: trzy śruby u góry ,stabilizator.i dolne mocowanie amora jedna śruba.
kiroll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 22:59   #5
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
A ja ściskałem kolumnę, bo nie chciała mi wyskoczyć ze zwrotnicy.
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 11:32   #6
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
O ile dobrze pamiętam, to jeszcze trzeba odkręcić końcówkę drążka kierowniczego.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 23:36   #7
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Domyślnie Wymiana amortyzatorów przód
Dziś zabrałem się za to paskudztwo (leją olejem więc najwyższy czas) wszystko ładnie zdemontowane mam ale problem w tym że nigdzie nie mogę dostać tej gumy pod sprężynę o którą opiera się z dołu w amortyzatorze, gdzie to kupić i jak to się nazywa?
§23
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 06:22   #8
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów przód
Podkładka izolująca dolna.
lub
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2018, 18:33   #9
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub
dzięki
Wysłane przy użyciu Tapatalka
§23
Stary 26-04-2018, 08:54   #10
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
witam ja bede wymieniał łozyska amortyzatorów jest jakas róznica w ustawieniu łozysk
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
