Stary 18-03-2017, 20:15   #2471
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
dzięki może może zdjęcie ??
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2017, 20:48   #2472
Postów: 18,075
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...może zdjęcie ??
allegro skarbnicą zdjęć wszelakich... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wersja "bogata" - 6 czujników przód - automatyczne parkowanie (Robertowi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] automatyczne parkowanie pomyliło się z BLISS - on do czujników nie ma nic).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-03-2017 o 23:22
Stary 18-03-2017, 21:40   #2473
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
więc wystarczy 4 czujniki
Stary 18-03-2017, 22:16   #2474
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Wszystkie z 6 przednich czujników są używane w czasie parkowania. Te dwa dodatkowe są skierowane w bok i też są pokazywane na ekranie na ikonie samochodu
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 10:07   #2475
TurboDj
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 03-03-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 14
czy jest jakieś wejście video w małym ekranie bo myślę o dołożeniu przedniej kamery
Podbijam pytanie, ktoś coś wie?
Bump: Cze wszystkim.
Ostatnio zmieniłem zegary/licznik z jednego małego ekranu, na dwa duże z predkosciomierzem na środku.
Wszystko poszło jak najbardziej Ok, ale na lewym ekranie przy starcie wybija mi błąd TIRE MONITOR FAULT.
Kktos może miał z tym styczność i wie jak wyłączyć ten komunikat?
TurboDj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 13:19   #2476
Postów: 18,075
Napisał TurboDj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...starcie wybija mi błąd TIRE MONITOR FAULT.
Normalnie:
1) założyć amerykańskie czujniki ciśnienia
albo
2) skonfigurować samochód, że nie ma czujników ciśnienia.
To drugie wymaga przekofigurowania BCMi oraz IPC. Można zrobić FORScanem (trudniej) albo UCDSem (łatwiej). Generalnie sposób konfiguracji trochę zależny od rocznika auta.
Stary 19-03-2017, 13:27   #2477
TurboDj
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk5
Postów: 14
Normalnie:
albo
A wiesz może jak to zrobić Forscanem? Jakaś instrukcja?
Stary 19-03-2017, 13:30   #2478
Postów: 18,075
Wrzuć zrzuty ekranu z odczytaną FORScanem konfiguracją BCMi i IPC (w formacie AS BUILD), to Ci zaznaczę co masz zmienić.
Stary 19-03-2017, 14:12   #2479
TurboDj
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk5
Postów: 14
OK później wrzucę. Dzięki z góry
Stary 19-03-2017, 15:49   #2480
TurboDj
Imię: Sebastian
Model: Mondeo Mk5
Postów: 14
Nie chce dodac fotek na forum , wiec wrzucam linki do zdjec , po za tym poszly fotki na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez TurboDj ; 19-03-2017 o 15:56 Powód: Nie dodaje zdjec do tematu
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
