Stary 19-03-2017, 20:34   #1
ziuka13
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
Domyślnie Huczy podczas hamowania przy dużej prędkości
Witam.
Pytanie jak w tytule. Podczas hamowania z przynajmniej 110 km/h ( i więcej ) zaczyna z przodu huczeć, jakby terkocze. Żadnych drgań, bicia kierownicy i nie ściąga. Jak hamuje przy małej prędkości objawów nie słychać. Koła wyważone. Opony letnie jak nowe ( zeszłoroczne ).
Jakaś diagnoza?
Dzięki.
ziuka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:37   #2
d3bian
Avatar d3bian
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
Domyślnie Odp: Huczy podczas hamowania przy dużej prędkości
Do sprawdzenia łożyska.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:44   #3
ziuka13
Postów: 119
Jak można je sprawdzić?
Napewno łożyska? Podczas normalnej jazdy nic nie huczy. Jade np 130 i jest ok. Zaczynam hamować i dopiero wtedy. Jade 70 jest ok. Hamuje i też jest ok.
Może tarcze, klocki?
Stary 19-03-2017, 20:50   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Na innych oponach było to samo??
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2017, 20:56   #5
ziuka13
Postów: 119
Ciężko stwierdzić. Wcześniej na zimówkach na 99% tego nie było. Wymieniłem z dwa tygodnie temu na letnie. Raczej jeżdżę po mieście. Dzisiaj w trase i taki objaw. Opony kierunkowe.
Stacja diagnotyczna jakoś to sprawdzi? Nie chodzi o przegląd, ale chce wiedzieć i naprawić.
Stary 20-03-2017, 00:13   #6
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Załóż jeszcze raz inne koła i zobacz czy to przez opony, na diagnostyce raczej nic nie wyjdzie.
Stary 20-03-2017, 09:05   #7
ziuka13
Postów: 119
Możliwe że to przez opony. Tak jak pisałem, opony kupione w czerwcu 2016 pzejechane na nich 3500 km. Cały czas było ok.
Stary 22-03-2017, 18:48   #8
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Sprawdź na szarpakach czy nie zrobił się luz na tulejkach. Jak powiesz co się dzieje to z reguły diagnosta przykłada się do szukania.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:41.
