Stary 20-03-2017, 10:40   #191
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła ford
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym, że nie tak do końca bo tam zdaje się, że jest sprzęgło samonastwane, które źle zamontowane zacznie znowu doskwierać już po kilku tysiącach kilometrów...
Pominąłem kwestie samego montażu sprzęgła chodziło mi o kwestie dostania się do niego.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 10:48   #192
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał Maro83mw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega pyta o wymianę. Po co ma dostawać się do sprzęgła jeśli nie będzie w stanie go poprawnie wymienić?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 11:06   #193
Maro83mw
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Widzę że twoim celem jest czepianie się wypowiedzi.
Pytał o niespodzianki to mu napisałem jakie są, a w sprzęgle jakie mogą być niespodzianki sprzęgło jak sprzęgło nic nadzwyczajnego.
Stary 20-03-2017, 11:41   #194
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Największą niespodzianką jest sprzęgło samonastawne, do którego trzeba mieć odpowiednie narzędzie aby je poprawnie wymienić...
Loża Szyderców#16
Stary 26-03-2017, 10:46   #195
rumunn95
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
nie trzeba wcale zadnych specjalnych narzedzi https://www.youtube.com/watch?v=G-fJHrbvhVU
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 13:10   #196
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Napisał ernestpierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się tak wydaje. Na niskich biegach masz pełną moc z silnika i tu raczej sprzęgło mogłoby się ślizgać. Ogromny moment, przełożenie i uślizg.
Takie zachowanie auta to raczej nie sprzęgło. Falują obroty, może paliwo nie dochodzi, problem z wtryskiwaczem, przepływem powietrza, czujnikami. Jedź do serwisu na komputer i przegląd. Lepiej wydać kilkaset zł na diagnozę i nie wymieniać tego co się wydaje, że trzeba wymienić a ASO tylko zaciera ręce. Klient wie lepiej to wymieniamy za 6 tysięcy.
chyba macie mala wiedze o motoryzacji...na malych biegach jest male obcizenie silnika i sprzeglo zawsze jak sie slizga to zaczyna na najwyzszym biegu, u mnie pierwsze objawy byly jakis rok temu i potem jakos sie uspokoilo, niestety w tym roku w styczniu powrocilo od nowa i nie obylo sie bez wymiany calego kompletu, przyczyna slizgania sie sprzegla u mnie bylo rozleciane kolo dwumasowe ktore o dziwo nie dawalo zadnych oznak ze cos z nim nie tak, a po rozebraniu okazalo sie kompletnym zlomem.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 15:06   #197
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Koledzy jakie mogą być skutki jeżdżenia na kończącym się sprzęgle? wszystko na to wskazuje że pada, ale wymiana dopiero w maju jest planowana.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 15:38   #198
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
zwykle pirwszym objawem jest slizganie na wysokich biegach.
Jakie sa skutki? Przypuszczam ze mozna spalic sprzeglo (pewnie bedzie dymic i smierdziec). Czy sa jakies inne? Pewnie tak, ale po co sprawdzac?
Stary 29-03-2017, 15:47   #199
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Słyszałem o gościu, który na kończącym się sprzęgle pojechał w góry.
Na podjeździe upalił je na amen.
Dojechał na lawecie.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 20:34   #200
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Mam pytanie. Ostatnio wymieniłem olej i filtry i gdy wyjechałem na ekspresówkę i dałem do dechy na piątce to obroty wzrosły mocno a auto chyba wcale nie przyspieszało albo przyspieszało ale tylko trochę.
Wrzuciłem szóstkę i auto już szło normalnie ale jak mu dałem ognia to auto falowało co było czuć i widać na obrotomierzu bo obroty skakały po 100-200 obrotów w górę i w dół ale auto ciągle przyspieszało (to akurat może być problem ze słynnym zaworkiem).
Problem z nagłym podniesieniem obrotów na 5tce i brakiem przyspieszenia nie pojawił się już tego dnia. Dwa dni później znowu ta sama akcja.
Nie czuć, żeby w kabinie śmierdziało ani nic z tych rzeczy.
Ogólnie sprzęgło wymienione max 30 tys. km temu, więc sprawa jest dla mnie dziwna i już się trzęsę na samą myśl jeśli będzie mnie czekać znowu w niedalekim czasie wymiana sprzęgła (po raz trzeci :/ ).
Czy macie Panowie jakieś pomysły co to może być oprócz zużycia samego sprzęgła?
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:28.
