Stary 16-03-2017, 06:56   #371
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Napisał stysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie, chodzi mi o Focusa mk3 z 2013r.
to tylko focccus (w pewnym stopniu ryzyko) lub ucds itp.
a jak obejść temat że w pozycji 0 włączają się mi od razu światła mijania? konfiguracja softu? macie jakieś doświadczenia?
Pisz do Mayak'a on z Warszawy więc pomoże i być może coś ekstra doda... (tempomat, HLA, DDS).
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2017, 14:36   #372
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Lampy dotarły, są zamontowane. Jakie uwagi/spostrzeżenia?
Same "panele" ze światłami ok oceniam na 9/10 - mogły by lepiej dolegać w górnym narożniku.
Ale "okablowanie" to już tylko 5/10. Bardzo cienkie przewody. Plus za hermetyczne wtyczki (ale czy faktycznie są szczelne to się okaże).
Trzeba się liczyć z koniecznością poprawienia tzn. wymiany przewodów co zostało już wcześniej powiedziane.
Kupowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Duży plus dla sprzedawcy za szybką przesyłkę - dwa tygodnie...
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 17-03-2017 o 14:41
Stary 21-03-2017, 19:25   #373
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Mam te same spostrzeżenia. Przewody wraz z wtyczkami wymieniłem i od ponad 2 lat mam spokój. Wcześniej były problemy.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 20:32   #374
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Kolego, wymieniales kompletne okablowanie tzn od samych lamp do tego niby sterownika? Mam na myśli wnętrze lampy i sterownika.
Stary 21-03-2017, 20:37   #375
mendzior87
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 86
Ja wymieniam od lampy do sterownika ale bez rozbierania elementów. Końcówki przewodów są oryginalne.
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
mendzior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 19:00   #376
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Zrobiłem dokładnie tak samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2017, 22:49   #377
stysiek
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 13-04-2014
Silnik: 2.0 TDCI (163)
Postów: 64
po jakim czasie wymienialiście przewody?
stysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 13:16   #378
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Po paru miesiącach, bo już nie stykało na wtyczkach.
Stary 24-03-2017, 15:07   #379
gavin2002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Ford Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115km
Postów: 112
Moje działają od 01.2016 i nic się nie dzieje.
gavin2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 19:08   #380
stysiek
Imię: Zbyszek
Postów: 64
podłączyłem i ja.
jak na chinczyka swiecą całkiem zacnie.
nie podłączałem pod lampy, tzn po włączeniu silnika zapalają się i niezależnie czy są postojowe/mijania swieca z tą samą intensywnością.
czy to dobrze? jak wy podłączaliście?
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
