Stary 22-03-2017, 09:25   #3901
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Opcja Szukaj - w tym wątku znajdziesz zdjęcie pajączka - ciężko szukać bez wiedzy jak on wygląda
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 16:28   #3902
barakuda1964
Imię: Bary
Zarejestrowany: 20-12-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Witam znalazłem ta wiązkę do pajączka i jest 8 pinowa może mi ktoś wytłumaczyć co dalej ?
barakuda1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 16:36   #3903
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał barakuda1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W aucie masz instalację mono,a moduł kupiłeś stereo.Trzeba przerobić instalację w aucie na stereo,albo zmienić moduł na mono-moduły mono nie mają USB.
Stary 22-03-2017, 19:18   #3904
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
W skrócie musisz przeciąć wiązkę AUX i te 6 końcówek, które po przecięciu będziesz widział przedłużyć i dolutować do wiązki AUX.
Będziesz potrzebował 6 pinów w wiązce do tego.
2 już są na swoim miejscu (37 i 38 bodajże, także je wystarczy odciąć), 4 pozostałe to mogą być 39-42 (nieużywane o ile nie masz kołyski NOKII). Też odcinasz i przekładasz w odpowiednie miejsca. 19,23,5 i 6 bodajże. Schemat jest gdzieś tutaj.
Znajdź sobie kawałek (około 80-100cm) dwużyłowego przewodu w ekranie. Najlepiej słusznej średnicy, mniej więcej taki jak tam teraz jest. Przedłuż, dolutuj piny i podłącz do wtyczki według schematu.
u góry są zamontowane 2 mikrofony
aha, na pewno
rozmówca też nic nie słychy
Nic dziwnego, że nie słyszy, bo te Twoje dwa mikrofony to czujniki ultradźwiękowe alarmu.
Miejsce na mikrofon jest gdzieś pomiędzy.
Jak masz fabrycznie NXa, to może mikrofon w pajączku jest skrosowany poprawnie, ale raczej go nie ma. Jak nie masz manetki z guzikiem VOICE, to na pewno go nie ma.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 20:41   #3905
barakuda1964
Imię: Bary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Manatki voice nie posiadam a jakie nr pajączka mam kupić ? Czy nie trzeba go kupować po przerobieniu instalacji ? A modułu mono zaczynaja się od cyfry 7? Pajączka w instalacji nie posiadam Wogole
Ostatnio edytowane przez barakuda1964 ; 22-03-2017 o 20:45
Stary 22-03-2017, 21:06   #3906
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moduły mono zaczynają się na 7...
Pajączka można olać-w wersji mono jest on tylko do mikrofonu,który Ty i tak musisz dodać.
Stary 22-03-2017, 21:10   #3907
barakuda1964
Imię: Bary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Ok a jak bym chciał jednak podłączyć ten moduł co mam to którego pajączka muszę kupić ? Czy po przerobieniu tej instalacji nie trzeba już pajączka. Bardzie dziękuje za pomoc
Stary 22-03-2017, 21:20   #3908
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Instalację ma wyglądać tak jak na dolnym obrazku (masz NX ):
Typ Pliku: jpg V__BD97.jpg (89.2 KB, 143 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-03-2017 o 21:24
Stary 22-03-2017, 21:37   #3909
barakuda1964
Imię: Bary
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 11
Bardzo przepraszam podajde z tym schematem do mojego elektryka tylko chciałbym wiedzieć czy muszę kupić do tej przeróbki tego pajączka czy wystarczy przerobić tylko instalacje i kupić mikrofon bo pewnie przewód mikrofonu jest u góry
Stary 22-03-2017, 21:55   #3910
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pajączek musi być,jeśli nie chcesz podłączać mikrofonu na "piechotę"
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:57.
