Stary 22-03-2017, 20:47   #1
Cybergregor
Imię: Gregor
Zarejestrowany: 10-07-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Domyślnie "Szyrczenie"po przekręceniu kluczyka
Od tygodnia pojawił się dziwny odgłos. Rano lub po postoju po pracy wsadzam kluczyk do stacyjki, przekręcam i słyszę dziwne życzenie odbiegające z okolic skrzynki bezpiecznikowej. Czasami dłuźej czasami krócej ale jak daje rozruch to już nic nie słychać. Wychodzi na to że tylko na zimnym silniku. Kontrolki świecą normalnie, nic nie przygasa. Czy ma ktoś jakieś sugestie? Czy może to być wina słabego akumulatora pomimo że auto pali od strzała? Czy spalony jakiś przekaźnik pomimo źe wszystko działa?
Cybergregor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 23:16   #2
Cybergregor
Imię: Gregor
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Postów: 39
Domyślnie Odp: "Szyrczenie"po przekręceniu kluczyka
Proszę o pomoc. Auto było dwa dni u elektryka i nic nie stwierdził. Mówił że nie ma nic niepokojącego.A tu w sobotę rano odpalam i słychać choćby stado szerszeni przez około minutę i później cisza. Cały weekend ocalało pięknie ale jedne co zauważyłem to to że zawsze po odpaleniu auta po kilku minutach było słychać tyknięcie i zmieniała się praca silnika.Nie wiem czy dobrze myślę ale chyba dzieje się tak jak przekaźnik wyłącza świece. No a teraz nie słychać tykniecia. Czy jest to możliwe że spalił się przekaźnik od świec? Ale czy wtedy odpalałoby auto bez problemu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
