Stary 22-03-2017, 10:25   #1
peka
Zarejestrowany: 30-06-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 9
Domyślnie wymiana manetki wycieraczek na manetkę z regulacją prędkości
Jakiś czas temu musiałem wymienić manetkę wycieraczek. Kupiłem z opcją regulacji prędkości (czasową) pracy wycieraczek. Generalnie manetka działa normalnie jednak regulacja prędkości nie działa. W standardzie nie miałem opcji regulacji prędkości. Myślałem, że regulacja zadziała a jednak nie. Zastanawiam się czy jest jakiś sposób aby zaadoptować regulację prędkości?
peka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 10:45   #2
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Domyślnie Odp: wymiana manetki wycieraczek na manetkę z regulacją prędkości
Może coś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 16:37   #3
TadekZyleta
Witam . Musisz podciagnac "bialy kabelek " z kostki . Robota na 30 min . Poczytaj i przygladnij sie zdjecią na foka24.de i dasz rade . Ten temat jest wszedzie .Pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 09:03   #4
peka
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 9
Wielkie dzięki za podpowiedzi! Wydaje się teraz jasne. Nie wiedziałem, że potrzeby jest jeszcze dodatkowy kabelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2017, 15:46   #5
peka
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 9
Zrobione, działa. Wiedząc do których pinów podłączyć kabelek, przerobienie manetki to 20 min roboty. Dzięki za porady.
Stary 07-04-2017, 07:48   #6
Arturr300
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Sorry za offtop.
Skąd wziąłeś pin do wtyczki? Czy już miałeś obsadzony?
Pytam bo niedługo będę chciał komputer pokładowy zakładać a niestety nie mam instalacji
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Arturr300 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 08:51   #7
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Jeśli potrzebujesz piny do wtyczek to mam. Mam nawet cały oryginalny i kompletny kabel od manetki do modułu gem z foki polift. Mam też inne potrzebne elementy jeśli chodzi o kompa pokładowego. Napisz na priv.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 21:39   #8
Arturr300
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
@up
Na razie jestem na etapie planowania, jeszcze nawet nie mam komputera, a tym bardziej manetki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I czekam na okazję, aż się pojawi.
Dzięki za info, jakbym potrzebował to będę wiedział że mogę je kupić od Ciebie.
Ostatnio edytowane przez Arturr300 ; 07-04-2017 o 21:42
Stary 07-04-2017, 23:43   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ja już jestem po tym zabiegu, komputer mam założony i wszystko śmiga elegancko tak jak fordowska instalacja oryginalnie leci. Ja również nie miałem instalacji zarówno w kabinie jak i pod maską. Jak będziesz coś potrzebował to pisz, zdjęć też sporo porobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-04-2017, 00:49   #10
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Napisał Arturr300 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@up
Jakbyś potrzebował to mam kompy z manetkami.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
