Stary 02-12-2016, 22:37   #11
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Domyślnie Odp: Nie wchodzi pierwszy bieg
Dzięki że się odniosleś szczegółowo do problemu z wbijaniem 1 biegu, w moim przypadku nie ma jeszcze tragedii. Czytałem kiedyś chyba w dziale mondeo problem 1 biegu temat jest tam ogólnie znany.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 23:24   #12
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
U mnie od czasu wymiany oleju skrzyni ani razu nie zdarzył sie problem z wrzuceniem jedynki. Wylała sie gnojówka przy przebiegu 60 tyś. Teraz bede robił taką wymiane co 50 tyś szczególnie że koszt znikomy. 2l motul dctf 80zł. Wchodzi 1,8l. Kto ma taki problem niech spróbuje.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2017, 23:54   #13
Krystian25
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 12-02-2017
Model: Cmax
Silnik: 1.8
Postów: 23
Witam, podepne się pod temat. U mnie nie zgrzytaja żadne biegi ale mam inny problem. Otóż czasami skrzynia pracuje perfekcyjnie, biegi wchodzą bez oporu i gładko. Czasami jednak biegi wchodzą trochę gorzej, nie ma takiej płynności i czuć na lewarku jakby brakowało tego smarowania. Nie jest to jednak zgrzytanie lub haczenie jak to czasem bywa. Jest tak można powiedzieć na przemian. Jadę do sklepu wszystko ok, wsiadam ponownie i już czuc, że jest inaczej i tak w kółko. Może być to spowodowane olejem w skrzyni biegów? Za mała ilość lub stary??
Krystian25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2022, 20:27   #14
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 64
co prawda chodzi o inne auto, ale podepnę się pod temat. Pacjent to focus mk3 (2,0 tdci). Problem dotyczy biegu wstecznego, który co pewien czas nie daje się wrzucić. Nie dzieje się to systematycznie tylko na 10 zdarzeń jedna kończy się niepowodzeniem. Przy niepowodzeniu trzeba zgasić silnik i ponownie go włączyc wówczas wsteczny wchodzi jak w "masło". Jakies sugestie? Sprzęgło, wysprzęglik, poduszka silnika, poduszka skrzyni odpukać...skrzynia biegów? Przebieg auta 268.000 km.
Bump:
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
