Stary 23-03-2017, 16:38   #4041
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
On kupił kartę SD z tej akcji
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 17:29   #4042
kidler
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2,0 Ecoboost 203 KM z Powershift
Postów: 14
Napisał aasci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile kolego dales za płytkę i gdzie kupiłeś
Bump:
Tak jak kolega pisał kartę kupiłem z forumowej akcji
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kidler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 19:16   #4043
Rico_87
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Panowie jeśli w opisie mojego nr vin pisze coś takiego:
- gniazdem A/V
To znaczy, że mam wejście na kamerę czy to dotyczy czegoś innego ?
Mam jeszcze jedno pytanie, czy do wyciągnięcia navi wystarczy wsadzić klucze w 4 otwory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pociągnąć, aby się dowiedzieć na 100% czy mam wejście na kamerę?
Ostatnio edytowane przez Rico_87 ; 25-03-2017 o 22:54
Rico_87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 16:56   #4044
Marks1
Zarejestrowany: 10-02-2016
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Ktos moze wie gdzie mozna dostac taka kamere?
Typ Pliku: jpg kamera-cofania-kamerka-czujnik-ford-mondeo-mk4-pdc-4196573382.jpg (71.2 KB, 106 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Marks1 ; 28-03-2017 o 16:59
Marks1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 20:21   #4045
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał Rico_87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie - musisz zdemontować ramkę tunelu oraz trójkątne zaślepki na górze - pod nimi są śruby, które musisz wykręcić.
Bump:
Napisał Marks1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dostać to nie, ale kupić można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2017, 22:36   #4046
Marks1
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 7
Dobrze kupić. Tylko nie pisz o ASO bo tam pewnie tysiąceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2017, 15:55   #4047
Emce159
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 d
Miałem w samochodzie radio sony i BT/VC. Z czasem wymieniłem BT/VC na nowszy żeby mieć USB. W "gratisie" dostałem VC po polsku. Potem wymieniłem radio sony na Blaupunkt NX sw. ver. 4043_140220. Po tej podmianie VC jest z Blaupunkta i niestety zniknął polski bo wychodzi że teraz VC jest w Blaupunkcie. I pytanie, czy udało się komuś przestawić carconfig żeby VC był tak jak poprzednio w zewnętrznym module? Bo na te chwilę mogę go wypiąć i VC dalej działa czyli jest w nawigacji.
Emce159 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 15:59   #4048
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Emce159 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nikomu się to nie udało i zapewne się nie uda
Stary 01-04-2017, 22:19   #4049
Tom_po
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-08-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Witam koledzy mam taki problem z moim NX DVD a mianowicie nie czyta map. Wyczyscilem laser ale teraz wydaje mi sie ze trzeba go jakos ustawic. Jest tam taka srubka ze sprezynką, jak dokręce ją do końca to lasaer rysuje plytę. Ma ktoś jakiś sposób na sprytne ustawienie tego.
Pozdrawiam Tomasz
Bump: Ma ktoś schemat jak na stole podłączyć tego NX DVD?
Tom_po jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 16:17   #4050
tk40
Zarejestrowany: 21-08-2016
Silnik: 2.0 Pb 145hp
Rocznik: 10.2008
Domyślnie Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Panowie , chciałbym ten system update 'ować do wersji 5.1 , potem do 5.3 .
Czy ma ktoś wersje NX DVD 5.1 ?
tk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
