Stary 06-03-2017, 09:08   #281
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Ok a powiedzcie który to przewód jest od radia? Mam trzy kolory: biały, niebieski i czarny.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 09:22   #282
arpo
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 22-10-2011
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Biały i czarny.
arpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 13:48   #283
kpietrek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Biały i czarny to antena radiowa? Jak będę montował stacje multimedialną to który przwód podłączyć?
Stary 06-03-2017, 14:00   #284
arpo
Imię: Patryk
Model: V40 CC AWD
Silnik: T5
Postów: 214
Tak. Wybierz sobie, masz 2 anteny.
Stary 11-03-2017, 21:40   #285
caviar
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 06-02-2017
Model: Mondeo mk4
Można bardzo łatwo samemu naprawić, bez wyciągania kokpitu i radia oraz bez ciągnięcia ryżu. Trzeba tylko trochę podreperować w podsufitce. Jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy to dokładnie opiszę. Sam miałem problem" no gps". Po remoncie znów 9 satelitów.
caviar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2017, 23:44   #286
pablolinda
Avatar pablolinda
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Napisał p-maz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
zamontowałem dzisiaj antenę, chińczyka. W miejscu widocznym na zdjęciu. Mam szybę IR.
Obok jest rejestrator.
Jeśli rejestrator jest wyłączony, to navi "widzi" 8-9 satelit.
Po odpaleniu rejestratora ich ilość satelit spada do 2-3.
Witam czy nie odkleja ci się rejestrator będąc w tym przymocowany mając te kropki pod spodem przyssawki? Bo mój podobny nie chce się tam trzymać.
I drugie pytanie czy ktoś ma na zbyciu taka stopkę z GPS nie zależy mi na GPS ale śruba trzymająca bat pękła i się wogule nie trzyma a widzę że taka stopka nie jest łatwa do zdobycia a potrzebuje jej żeby tylko radio mi grało i zaślepić otwory po starej która zdemontowałem.
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 24-03-2017 o 23:48
pablolinda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2017, 20:35   #287
nicram-85
Avatar nicram-85
Zarejestrowany: 25-01-2007
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 34
Domyślnie Antena GPS FAKRA czy bedzie pasowała stopka???
Witam szukając anteny GPS do mojego Mondeusza bo maja padła wskazuje 0 satelit natrafiłem na allegro na takie ogłoszenie z anteną czy orientuje się ktoś czy będzie pasowała na miejsce naszych anten???
Lub jak są wymiary naszych stopek???
Bo może to być fajna alternatywa dla naszych padających anten i nie będzie trzeba myśleć gdzie schować nadajnik GPS...
Pozdrawiam...
Nigdy nie oglądaj się za siebie...
nicram-85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 12:12   #288
MAC849
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDI duratorq
Rocznik: 09.2007
Postów: 43
Ja zakupiłem fakra.
zamontowałem pod kokpitem nad radie przykleiłem na magnes i wsunąłem radio.
mam 8-9 widocznych satelit, czasem 5-6.
działa super i polecam. Koszt 35 zł
MAC849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 16:13   #289
MKX4
Avatar MKX4
Zarejestrowany: 28-06-2012
Model: MK4 TiX
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 167
Przy okazji, może ktoś pomoże ? Muszę wyjąć navi i nie wiem jak zdjąć tą ramkę.
Szarpie się z nią już 2 godziny i palce nie dają rady. W pewnym momencie już coś pękało. Trzyma jak talala.
W sieci jest dużo filmików i instrukcji ale do zwykłych wersji fx czy 6000 i wydaję się to bajecznie proste...
MKX4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 16:39   #290
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał MKX4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta ramka jest przykręcona do radia i sama nie wyjdzie. Musisz wsunąć w szparki cztery wyjmaki i radio wyjdzie razem z ramką! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:52.
