Stary 27-03-2017, 15:36   #1
Patrick90
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 27-03-2017
Model: focus
Domyślnie Silnik nie dostaje paliwa ?
Witam wszystkich forumowiczów.
Jestem tu nowy, do założenia konta zmusił mnie problem jaki mam ze swoim Focusem ( 2000r, 1.6 benzyna). Odpowiedzi na to, co może się z nim dziać szukałem nie tylko na tym forum ale też na innych stronach... niestety bezskutecznie.
Do rzeczy. Problem polega na tym, że po upływie kilku sekund od odpalenia silnika zaczyna się on "dławić" i gaśnie. Przy ponownej próbie odpalenia dzieje się to samo, natomiast trzecia i kolejne próby kończą się tym, że jedynie "kręci". Po upływie kilku godzin/następnego dnia auto pali jakby nigdy nic a w najmniej oczekiwanym momencie problem powraca.
Z owym problemem byłem już dwukrotnie u mechanika. Za pierwszym razem diagnoza polegała na stwierdzeniu wadliwego działania czujnika położenia wału korbowego oraz czujnika położenia wałka rozrządu - miały się ze sobą "gryźć"(?). Po naprawie przez ok. 3-4 miesiące wszystko działało bez zarzutu.
Za drugim razem (kilka dni temu, objawy identyczne) nie stwierdzono żadnych poważnych usterek. Wymieniono jedynie jakieś przewody, które były skrachciałe i przez to rzekomo "gubiły" prąd.
Po drugiej naprawie tej samej usterki pojeździłem dwa dni i znów to samo. Tym razem zauważyłem, że podczas postoju występowało falowanie obrotów (od 600 do 1100). W trakcie jazdy odczuwalne było delikatne szarpanie gdy po przyspieszeniu zwalniałem i spadały obroty (np. z 3k na 2k).
Na koniec dodam, że w temacie mechaniki samochodowej jestem laikiem, z góry przepraszam za ewentualne nieprofesjonalne stwierdzenia i proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrick90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 16:40   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Domyślnie Odp: Silnik nie dostaje paliwa ?
Zacznij może od oceny pracy pompy paliwa. Po włączeniu zapłonu powinieneś ją usłyszeć przez chwilę /ok. sekunda, dwie/.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 17:24   #3
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
-Kable WN (nie równa praca silnika, szarpanie, dławienie, spadek mocy)
-Cewka zapłonowa tak jak wyżej
-Kondensator cewki zapłonowej tak jak wyżej + strzelanie z rury, gaśnięcie auta po przekroczeniu pewnych obrotów
-Silniczek krokowy (falujące obroty, przygasanie auta na biegu jałowym)
-Zapchany filtr paliwa (brak mocy, szarpanie, gaśnięcie, po chwili znowu da się odpalić)
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 19:44   #4
Patrick90
Imię: Patryk
Model: focus
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Niestety żadna z wymienionych wyżej opcji nie będzie trafna gdyż :
- pompa paliwa była sprawdzana podczas poprzedniej naprawy i jest w porządku
-kable WN, cewka i kondensator cewki były już wymieniane
-silniczek krokowy, filtr paliwa - nie do końca te objawy.. gdy już uda się odpalić to nie gaśnie
Stary 28-03-2017, 08:46   #5
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
A może by tak tradycyjnie, od kodów błędów zacząć?
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:02.
