Stary 27-03-2017, 17:54   #31
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
Domyślnie Odp: Jakie radia i jakie możliwości...
Jeżeli chcecie zamawiać z Chin, to polecam stronę fasttech. Przynajmniej jest gwarancja. Jeśli chodzi o aliexpress to w momencie potwierdzenia zakupu tak naprawdę chińczyk ma nas gdzieś..
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 18:41   #32
pajak1000
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 44
Nagrywałem najniższa możliwa czyli 3. A czy zamknąłem to nie wiem, poszło wszystko z automatu
pajak1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 20:01   #33
SLO 303
Avatar SLO 303
Postów: 110
Domyślnie Odp: Radio
Napisał pajak1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Czy do smaxa z 2008 r da się bez żadnych problemów zmienić radio na jakieś które czyta mp3 lub ma USB bądź czytnik kart , obecnie jest sony drugiej generacji, ale nie czyta mp3
Jasne że się da... ja wsadziłem pioneera avic-d3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2017, 11:59   #34
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Ajjj kusicie Panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A od jutra ma byś jeszcze wyprzedaż na Ownice...
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 12:07   #35
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
A zapomniałem dodać. Jak wsadzalem radio okazało się ze było ciut za głębokie, więc musiałem delikatnie wyciąć plastik za oryginalnym radiem, ale to nie było z nim problemu
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 12:17   #36
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Kuba, jaką wziąłeś kamerę cofania ? Szukam u tego sprzedawcy dedykowanej do mondeo, ale ma tylko uniwersalne. Dobrze widzę ? Nie było problemu z montażem kamery ?
Stary 28-03-2017, 12:39   #37
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Jeszcze co prawda jej nie zamontowałem, ale podpiąłem na szybko i działa. Przymierzałem też tak mniej więcej i powinna pasować w miejsce oświetlenia tablicy rej. Ta kamera ma własne oświetlenie wspomagające i oświetlenie za pomocą 2 diód do tablicy rej. Tylko jak będziesz zamawiał to weź w systemie raczej NTSC bo chyba lepiej zgrywa się on wyświetlaczem. Tzn NTSC ma mniej linii w pionie a PAL ma więcej skutkiem tego jest "nie mieszczenie" się w całości obrazu z kamery na wyświetlaczu. Co prawda są tam opcje z tego co pamiętam w ukrytym menu i chyba się to tam da ustawić ale w tym momencie nie pamiętam.
A ja zamawiałem tą:
Stary 28-03-2017, 12:52   #38
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
oko, dzięki za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja wezmę tą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w systemie ntsc
Bump: I sobie jeszcze elm'a dorzucę, a co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-03-2017, 20:46   #39
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Foto nr 11. Na radiu jest mp3 ale dwa razy nagrywarlłem , trochę pomieli i wysowa płytę. Może jakimś specjalnym programem trzeba nagrywać?
Nagrywa się czymkolwiek i powinno dzialac. Albo płyty masz gorszej niż podrzedna jakosci, albo co bardziej prawdopodobne laser padł. Zwykle plyty, nie MP3 czyta?
tap from eldżi
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 09:43   #40
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy przypadkiem wczoraj wysyłka była gratis a dziś "w promocji" jest 34,85 USD?
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:51.
