Stary 27-03-2017, 17:38   #1
nobi85
Zarejestrowany: 10-02-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 9
Domyślnie Hałas po zgaszeniu 1.6 TDCi
Witam wszystkich, to mój pierwszy post i pierwszy problem. Posiadam Focusa mk2 1.6 TDCi z 2006 roku. Czasami po zgaszeniu silnika słychać szuranie/ brzęczenie jakby łopatki turbiny ocierały o obudowę, ale sprawdziłem i turbina jest nieruchomo w tym momencie. Ostatnio turbina była wymieniana, ale nie wiem czy ma to związek z naprawą bo mogłem wcześniej tego nie zauważyć, dźwięk pojawia się jakieś 10-15 sek po zgaszeniu i trwa około minutę. Podaję linka do filmu:
nobi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 19:27   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Hałas po zgaszeniu 1.6 TDCi
Któryś zaworek brzęczy N75 z tyłu lub na obudowie aku. U mnie też brzęczy po wyłączeniu silnika, ale czy tak samo to nie wiem.
Stary 27-03-2017, 19:52   #3
nobi85
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 9
Tylko u mnie ten dźwięk jest ewidentnie z okolicy turbo lub katalizatora
Stary 27-03-2017, 19:56   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Ciśnienie schodzi z gruszki czyli sztanga idzie do góry myślę, że gruszka do wymiany. Tu masz jak u mnie to slychac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-03-2017 o 20:01
Stary 27-03-2017, 19:59   #5
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzysiu, a może któraś przepustnica się zacina. Chyba są dwie, ale słabo widać, osłona silnika zasłania.
Stary 27-03-2017, 20:05   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Czesc Radek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dźwięk ustaje jak sztanga pójdzie do góry i jestem pawiem, że u kolegi jest tak samo sztanga w momencie położenia górnego dźwięk ustaje.
Stary 27-03-2017, 20:09   #7
nobi85
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 9
Dzięki za pomysł z tą sztangą, postaram się to dzisiaj sprawdzić
Stary 27-03-2017, 20:17   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Poszukam jeszcze jak sztagga dziala nie prawidlowo i diagnoza gruszka padnieta .[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 27-03-2017 o 20:23
Stary 27-03-2017, 20:34   #9
nobi85
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 9
Dziękuję za pomoc, na 100% to gruszka brzęczy. Turbina po regeneracji więc pozostaje mi reklamacja, chyba że to kwestia nieprawidłowego montażu i coś zostało źle dokręcone/ustawione.
Stary 27-03-2017, 20:40   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
W gruszce jest membrana ma prawo się uszkodzić bez udziału osób 3. Czasem mechanicy świadomie regenerują turbinę, która jest dobra, a winowajca jest gruszka i dobrze o tym wiedza. Ale za naprawę turbiny wiecej dostana jak za wymianę samej gruszki. Nie twierdze, że w Twoim przypadku tak było to tylko przykład nabijania klientów na kasę.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-03-2017 o 05:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
