Stary 29-03-2017, 16:52   #1
maclesn
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 29-03-2017
Model: Focus mk II
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie 1.6 tdci szarpanie przy odpaleniu brak mocy
Witam ! Mam problem z Focusem 1.6 tdci 109km. Zacznę od początku. Wybrałem się w dłuższą trasę. W trakcie jazdy z prędkością 160-180 km/zaczęło być słychać świst powietrza. W czasie tej trasy wystąpiła także gwałtowna redukcja z 5 do 3 gdzie samochód miał 4 tysiące obrotów. Po postoju na stacji okazało się, że pękła rura karbowana od intercoolera do kolektora dolotowego. Po zaklejeniu tego taśmą samochód w miarę jechał. Na drugi dzień zauważyłem dodatkowe objawy. Silnik po odpaleniu przez chwilę stukał i dość nie równo chodzi jakby gubił zapłon. Po 15-20 obroty uspokajają się i chodzi równo. Jest też słabszy do ok 2 tyś obrotów. Niepokoi mnie to stukanie. Obroty dają się wyjaśnić nieszczelnym dolotem . Występuję jeszcze jeden objaw , jakby delikatne telepanie przy przyspieszaniu na biegach 1 do 3. Dodam, że nie wymieniłem jeszcze dolotu. Co może być przyczyną stukania po odpaleniu? Gdy samochód pochodzi i ponownie się go zapali nie ma tego. Samochód ma dpf.
maclesn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 17:11   #2
lando
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Focus MK1 2001, Focus MK2 FL, Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI 115, 1,6 TDCI 110, 2,0 TDCI 140
Rocznik: 2001, 2008, 2009
Postów: 466
Domyślnie Odp: 1.6 tdci szarpanie przy odpaleniu brak mocy
Wtryski do sprawdzenia
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
lando jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:40.
