Stary 29-03-2017, 20:15   #1
lubosz999
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: focus
Silnik: 1.8
Exclamation przelacza sie sam z gazu na benzynę
mam problem z moim fordem focusem mk 1
instalacja lovato
Otóż po wymianie reduktora zaczely sie problemy samochod sam zaczal sam przelaczac sie na gaz pikajac ze nie ma gazu pomimo ze byla cala butla
Po wpieciu w komputer pokazal blad ,, brak cisnienia gazu" czujnik zostal wymieniony problem dalej jest
Po kilku wizytach u gazownika który wymienial mi reduktor i nie doszedł co to za problem pojechalem do innego
Znalazl problem przy zakladaniu reduktora zostala uszkodzona rurka doprowadzajaca gaz do reduktora( za bardzo dokrecone i zakrzywilo rurke i nie puszczal gazu i nie moge wyjezdzic gazu w butli calego ) zostalo to naprawione.
Pomimo tego problem pozostal lecz sie poprawilo i to duzo
Teraz dzieje sie to mniej wiecej po deszczu lub jak zgasze auto, postoi ono jakas godzine i jak zapale to po przelacxzeniu na gaz zaraz pika kontrolka sygnalizujac brak gazu pomimo ze on jest.
Dodam ze elektrozawór byl sprawdzany
Bardzo prosze o pomoc bo gazownik rozlazyl rece
lubosz999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 21:30   #2
salom
Domyślnie Odp: przelacza sie sam z gazu na benzynę
Zmień gazownika, na takiego co usunie usterke, bez rozkładania rąk.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 21:35   #3
lubosz999
Model: focus
Silnik: 1.8
dzieki za pomoc jestes nieoceniony bardzo mi pomogles jeszcze raz dziekujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2017, 21:38   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Przydałoby się sprawdzić ciśnienie gazu na jałowych i na pełnym bucie.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 29-03-2017, 21:43   #5
lubosz999
Model: focus
Silnik: 1.8
na wolnych obrotach i przy bucie przelacza nie ma roznicy
Stary 29-03-2017, 21:49   #6
salom
Elektronika przełącz samoczynnie wtedy, jak jest za niskie ciśnienie gazu do wtryskiwaczy, a gdzie ?? trzeba szukać, jak gazownik nie potrafi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 22:09   #7
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Wymieniony był reduktor - na jaki?
I może to ten nowy reduktor jest problemem. Może się zacina, może zawiesza? itp itd.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 22:14   #8
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
U mnie winny był właśnie czujnik cisnienia gazu. Może nowy też niedomaga?
Czasem tak bywa.
Albo uszkodzony reduktor, skoro problem pojawił się po wymianie.
Choć jak gaziarz uszkodził rurkę przy wymianie gazu , to może i kabelkologię naruszył. I dlatego objaw pojawia się przy dużej wilgotności.
Przez neta ciężko stwierdzić.
A komputer co teraz pokazuje- dalej brak ciśnienia gazu?
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2017, 22:22   #9
lubosz999
Model: focus
Silnik: 1.8
teraz komputer zadnych bledow nie pokazuje
Bump: a czujniki juz 2 byly wymienione
Bump: reduktor alaska
Bump: juz u szesciu gazownikow bylem i zaden nie potrafi nic stwierdzic
Stary 29-03-2017, 23:32   #10
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Podobne objawy mogą być gdy jest zapowietrzony lub przytkany układ chłodzenia.
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
