#11 | |
![]() Imię: Luk
Zarejestrowany: 13-01-2014
Model: Ford S-Max Titanium S Lunar Sky (7 Osob.)
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 157
Czeka cię wymiana panoramy tak samo jak u mnie naprawa nic nie da o ile uda się w ogóle ja naprawić to po pewnym czasie problem wróci. Polecam szukać panoramy gdzieś na allegro nie jest to łatwe ale też nie jest to niemożliwe. Osobiście udało mi się wyrwać za tysiaka z końcówki 2013r. i takiej szukał bo podobno do 2013r. wychodziły wadliwe i często sie pierdzieliły. |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium X
Silnik: 2,0 ecoboost 203km
No mam podobny problem panowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi raz działa raz nie widać że ma gdzieś opór z dojściem do końca heh
#13 |
![]() Imię: Ukasz :)
Zarejestrowany: 28-04-2019
Silnik: 2.0 duratec he
Postów: 9
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
link nie dziala
#15 |
Postów: 9
#16 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: S-MAX
Cześć. U mnie (S-max rocznik 2011) wciągnęło roletę. Po rozebraniu u mechanika okazało się że materiał do wywalenia poszarpany i w ogóle, w efekcie ucięty i jeździ w bagażniku, ...natomiast cały stelaż mechanizm jest OK. Jak sądzicie czy da się poprostu ,,zastąpić'' materiał oryginalnej rolety czymś nowym ? Będę wdzięczny koledzy za podpowiedź. Dzięki, pozdrawiam Darek.
#17 |
![]() Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: S Max
Silnik: 2.0 Diesel
Witam. S Max rok 2011 polift. Problem z roleta panoramy taki ze odsuwa się tylko na ok 10 cm. Czy miał ktoś moze podobny problem bo niestety nie mam pojęcia jaka może być przyczyna. Auto kupione z taka usterka.
Ostatnio edytowane przez Mlech20 ; 30-10-2019 o 10:37 |
#18 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
#19 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ciekawe, czy zrobili to, co jest napisane w instrukcji obsługi, w dziale: UDOGODNIENIA / OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE / Dach S-MAX / Procedura ponownego programowania osłony przeciwsłonecznej? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#20 |
Model: S Max
Silnik: 2.0 Diesel
Dzieki Panowie. Procedura programowania rolety z książki obsługi i wszystko działa prawidłowo. Pozdrawiam
Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka |
