Stary 30-03-2017, 17:06   #1
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Cieknie olej z gumy na przegubie wewnetrznym
Witam.
Zabrałem się dzisiaj za oględziny przedniej osi. Z prawej strony osi, na przegubie wewnętrznym ( nie przy kole), pęknięta guma przy zacisku i zachlapane wszystko dookoła jakimś takim czarnym olejem, dość rzadkim jak na smar.
Wiem że czeka mnie wymiana, ale chciałem się dowiedzieć, czy to czasem nie olej ze skrzyni i czy jest taka możliwość, żeby olej ze skrzyni w foczce mógł wyciekać przez gumę przegubu z prawej?
Oby to był po prostu stary rozrzedzony smar który się stosuje do przegubów, a nie coś poważniejszego. Ktoś z was miał podobny problem?
Ostatnio edytowane przez Konani ; 30-03-2017 o 17:09
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 17:44   #2
salom
Domyślnie Odp: Cieknie olej z gumy na przegubie wewnetrznym
Jak czarny, to jest stary rozrzedzony smar od przegubów.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 22:26   #3
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Kamień z serca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzieki
Stary 30-03-2017, 22:49   #4
Oksgarth
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 30-09-2016
Model: Focus Mk1 / Mk2
Silnik: 1.8 TDDI / 1.6 16V
Rocznik: 2002 / 2004
Postów: 17
Spokojnie , stary smar.
Polecam wymienić od razu cały przegub bo ten po prawej jest z dwóch części połączonych nieszczęsną obudową z łożyskiem ..... nie wymieniaj na raty.
Oksgarth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 08:56   #5
Konani
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Z prawej w sumie zależy z której strony patrzeć . Załóżmy że od strony kierowcy z prawej w St akurat jest jeden cały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z lewej jest krótszy i na środku jest jakaś gruba guma kauczukowa i to pewnie tam jest łączenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
