Stary 30-03-2017, 17:10   #1
Marcin112
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: Ford S-Max
Silnik: 1 6 ecoboost 160
Postów: 357
Domyślnie Dysze spryskiwaczy reflektorów zamiennik
Zakupiłem dysze spryskiwacza reflektora w zamienniku
Czy ktoś miał z tymi dyszami jakieś doświadczenie
Mam z nimi problem wszystko jest niby ok pryskają ale nie chowają się do końca.
Myślałem ze może mocowanie ma jaki inny kat wiec podmieniłem stare mocowanie i nic nie pomaga.
Zwróciłem jeszcze uwagę ze jak się nie podłączy wężyka pod nie to chodzą pięknie i ładnie się chowają
Jak tylko podłączę wężyk to tak jak widać na zdjęciu kicha.
I jeszcze jedno stare jak się wyciągało to pryskały same z siebie, te tego nie robią.
Ma ktoś jakieś sugestie czy po prostu je reklamować .
Typ Pliku: jpg 20170330_154633.jpg (85.8 KB, 80 wyświetleń)
Marcin112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 22:28   #2
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Domyślnie Odp: Dysze spryskiwaczy reflektorów zamiennik
A zauważyłeś że na aukcji podane jest że do auta przed liftem. Może tu jest pies pogrzebany i czym się różnią w zależności od wersji.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 22:38   #3
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Sprzedający napisał, że pasuje do wersji od 2006 do 2011 r. co zapewne jest pomyłką i powinno być do 2010. Jeśli jest to jednak powód nieprawidłowego działania a kupujący ma auto z 2011 to wg mnie ma prawo do reklamacji.
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2017, 22:46   #4
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Tak, tak widziałem i kontaktowałem się ze sprzedawca obiecał ze pasują do 2011.
No i konstrukcyjnie pasują miałem je wypięte jest identycznie jak w oryginale.
Numer bite na mocowaniach tez są te same.
Nawet mocowania dysz można sobie pozamieniać ze starych na nowe.
Po konsultacji ze sprzedawca doszliśmy do wniosku ze konstrukcyjnie są cos do kitu.
Tłoczek nie chowa się za każdym razem zacina się, mam tez wrażenie jak by sprężynka w środku była troszkę słabsza.
Czekamy na wyjaśnienia od producenta, ponoć w poniedziałek sprzedawca będzie miał więcej info.
Wiem ze cena jest kusząca, no ale widocznie przekłada się to na jakość.
Ford cenę ma powalająca 590 zl maksymalnie 10% rabatu na ta cześć.
Nic chyba poszukam czy można jakiś bezpiecznik od tych dysz wypiąć i dam na razie spokój
Stary 27-04-2017, 15:50   #5
martin2882
Zarejestrowany: 09-12-2016
Model: S-MAX
Postów: 0
Hej,
Kupiłem tego typu spryskiwacz (cena faktycznie kuszącaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i w moim przypadku to pryskał jakby chciał a nie mógłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. dysza nie wychodziła na taką wysokość jak powinna oraz ciśnienie było zbyt słabe aby działało poprawnie i spełniało swoja funkcje. ASO ford to prawie 600 paczek za bogato. Na chwilę obecną również sobie odpuściłem. Ciekaw jestem co producent powie ja swoja oddałem.
martin2882 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2017, 23:22   #6
Marcin112
Model: Ford S-Max
Postów: 357
Producent nic Ci nie powie bo nie przyzna się ze to lipa.
Ja swoje oddałem sprzedawca kasę oddal bez większej dyskusji.
Niedawno właśnie poruszaliśmy temat tych spryskiwaczy i okazuje się ze nie tylko ja z nimi miałem problemy.
Dziwie się tylko ze sprzedawcy wiedza ze to kicha i nadal oferują to w swojej ofercie zamiast całkowicie odesłać do producenta niech poprawia albo niech nie bawi się w produkcje czegoś czego nie potrafi dobrze zrobić.
Cale szczęście w nieszczęściu z tymi dyszami jest takie ze dojście jest w miarę ok, pomyśl tylko co by było gdyby trzeba było zderzak ściągać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
