Stary 02-03-2016, 19:21   #11
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Domyślnie Odp: Dolozenie otwierania elektrycznie tylnej klapy z czujnika pod zderzakiem
Piotrek zawsze wychodze wieczorem z psiakiem na spacer i zakupy zabieram na dwa razy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 20:44   #12
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego chyba wtstarczy porzadny silownik, ktory sam dzwignie klape jak odskoczy.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to poczytaj
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 23:30   #13
Postów: 18,052
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... to poczytaj
Tyle, że klapa S-maxa to trochę co innego niż klapa Mondeo... Nawet sposób mocowania siłowników gazowych w S-maxie wyklucza zdaje się jakiekolwiek tego typu "patenty"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 31-03-2017 o 22:30
Stary 02-03-2016, 23:42   #14
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
zasugerowałem tak tylko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.bo jak kolega powiedział o sprezynach to przypomniało mi sie że coś takiego czytałem a pomyślałem tak bo moja klapa w kombi nie wiele mniejsza od SmaxaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: no może troszke wiecej jak nie wiele sie różni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-03-2016, 08:09   #15
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Ja też chętnie bym sobie takie coś sprawił, też "męczę" się często z zakupami w rękach :-) i nie jest to dla mnie bajer, tylko praktyczna rzecz.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:17   #16
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Nie,no Panowie...gdybym zamontował coś takiego w S-maxie,to chyba bym wchodził do auta przez bagażnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W innym wątku była burza mózgów na ten temat. Trzeba by było zmienić siłowniki na inne, zmienić punkt mocowania,wówczas będzie miejsce na owe sprężyny,jak w przykładowym mondeo. Można pokwapić się o patent z Pacificy,lub BMW. i zastosować dodatkowy siłownik,ramię elektryczne,które uniesie klapę i ją zamknie. I to tylko kwestia mechaniczna,pozostaje jeszcze problem natury elektronicznej, czyli sterowanie wszystkim. Ja mam w pilocie otwieranie bagaznika i to by załatwiło sprawę,
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2017, 20:50   #17
nazarko1984
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Domyślnie Odp: Dołożenie otwierania elektrycznie tylnej klapy z czujnika pod zderzakiem
Temat umarł? Czy komuś się udało?
Na Allegro są już siłowniki z mk2 wiec moze tym razem się coś wymyśliGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś kojarzy jak jest podpięte otwieranie z pilota klapy? Moze by podpiąć się pod wiązkę?
nazarko1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
