Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Dealerzy, ASO i stacje paliw
Stary 01-04-2017, 12:06   #1
jarek_ka5
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: Ford Focus
Postów: 21
Domyślnie Uszczelniacz półosi A gwarancja. 12
Czy wymiana uszczelniacza jest w GW 12? Zgodnie z regulaminem GW 12 obejmuje półosie napędowe.
Ostatnio edytowane przez jarek_ka5 ; 01-04-2017 o 14:09
jarek_ka5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 00:52   #2
ignas
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma [PNDA]
Postów: 258
Domyślnie Odp: Uszczelniacz półosi A gwarancja. 12
Jeśli dobrze pamiętam, to miałem właśnie taką usterkę (przy 21 tys. przebiegu...) wykrytą w zeszłym roku podczas przeglądu rocznego w ASO (pamiętam, że materiał kosztował niecałe 50zł, a robocizna ok 170zł). Nie miałem wtedy GW12, dopiero przy tym przeglądzie ją kupowałem. Zapytałem o to doradcę i powiedział, że ta naprawa nie podlegałaby pod GW12. Zastanawiam się, czy w tym roku ją kontynuować (i czy w ogóle serwisować w ASO, chociaż przeglądy mają atrakcyjne cenowo - przy dostarczeniu swoich materiałów), ale sprawa mojej GW12 już raczej jest przesądzona, bo mam już kupiony olej Valvoline, a to nie jest olej z dystrybucji Forda, więc GW12 nie dostanę.
ignas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 21:37   #3
jarek_ka5
Imię: Jarek
Model: Ford Focus
Postów: 21
Zapłaciłem 300 za wymianę.
Stary 24-05-2017, 15:55   #4
ignas
Postów: 258
Znalazłem fakturę, oto rozpiska kosztów, może komuś się przyda:
- nakrętka M12 x 1,75mm - 4,82zł
- śruba mocowania wahacza - 10,73zł
- zestaw uszczelniacza półosi RH - 28,94zł
- zdjęcie i założenie półosi przedniej prawej - 168,26zł
RAZEM: 212,75
Czy nieszczelność faktycznie występowała, czy wymagała interwencji oraz czy naprawa została wykonana - nie mam co do tego pewności, do opisania swoich wątpliwościach dotyczących serwisowania w ASO Auto-Watin założę nowy temat.
EDIT:
Link do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez ignas ; 25-05-2017 o 00:02 Powód: dodanie linku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
