Stary 02-04-2017, 14:13   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Raczej powinny pokazać się błędy.
Stary 29-05-2017, 08:05   #112
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał fiouek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Otwieramy drzwi - na boku widnieje gumowa zaslepka, odkręcamy śrubę wewnątrz
klucz torx T 15
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 29-05-2017 o 09:50
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2017, 10:36   #113
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam, u mnie nie działały poprawnie lewe przedni i tylni zamek, i po dokladnym oczyszczeniu wnetrza wiekszego silniczka a dokladnie komutatora i szczotek oba zaczely dzialac normalnie. trzeba szukać sprzedawcy takich silniczkow i myślę że 95 procent problemów z zamkami w mondeo się skończy.
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 18:25   #114
phoenix112@o2.pl
Zablokowany
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-07-2016
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 30
Domyślnie zamek drzwi kierowcy
Witam.
Dzisiaj przy wymianie zamka drzwi kierowcy natknąłem się na problem ponieważ zamówiony przezemnie zamek nie miał miejsca na metalowy drut odpowiedzialny za otwieranie mechaniczne drzwi. Dodam że drzwi działają prawidłowo tylko nie działa otwieranie z klucza(mechanicznie)
Teraz pytanie:
Jaka jest różnica w zamkach? który po lifcie który przed?
Czy jeśli rozładuje mi się bateria w pilocie to będę musiał go kodować na nowo co wiąże się z otwarciem drzwi których teraz nie otworze kluczem?
Typ Pliku: jpg 22310477_1457135990988941_2523312240618611669_n.jpg (97.1 KB, 113 wyświetleń)
phoenix112@o2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 19:37   #115
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Domyślnie Odp: zamek drzwi kierowcy
ja wymieniałem baterie w swojej Foczce i we Fredku też 1 scyzoryk 2 jajko nic nie musiałem kodować tylko że te kluczyki są ori mam drugie dopisywane to nie wiem, ponoć są 2 wersje dopisywania i być może w jednej z nich wszystko poleci
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 19:50   #116
lechu_jr
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: mk4
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 79
Wydaje mi się że jeśli kupiłeś zamek z anglika i dlatego nie masz możliwości podłączenia otwierania z klucza. Twój pasażera też nie ma kluczyka, u nich odwrotnie. Lift nie ma tu chyba znaczenia
lechu_jr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2017, 22:40   #117
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupiłeś zamek z angola
Co się stało że musiałeś wymienić zamek?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 10:07   #118
phoenix112@o2.pl
Zablokowany
Imię: Adam
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 30
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przycinał mi się przy zamykaniu, nie domykał rygla do końca. raz działał a raz nie i mnie to wkurzało a nie wiedziałem że to jest taka różnica w anglikach.
Stary 18-12-2017, 10:00   #119
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Panowie podczepie się pod temat. Coś mi się zpierdzieliło i pilot mi nie otwiera drzwi kierowcy. Tzn otwiera ale za drugim razem. Działa tak jak opcja otwierania tylko drzwi kierowcy ale odwrotnie. Zamykam auto na 2 kliknięcia czyli ryglowanie. Przychodze otwieram na raz i wszystkie drzwi się otwierają tylko nie kierowcy. Jak wcicnę drugi raz pilota to się otworzą bez problemów. Sprawdzałem już na 3 modułach - to samo. Resetowanie nie pomaga, w konfiguracji nic nie zmieniałem. Sprawa o tyle dziwna że jak zamknę auto i otworze je po chwili albo nawet po 2-3 minutach to otwiera normalnie. Jak postoi dłużej choćby 10 minut to juz na dwa razy muszę otwierać. Zima? MDO 2008
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2017, 10:02   #120
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Stawiałbym na zamek.
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:54.
