Stary 03-04-2017, 11:08   #11
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2 | Transit Custom DCiV L2H1
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 EcoBlue 130KM | 2.0 EcoBlue 136KM
Rocznik: 2013 | 2019 | 2024
Postów: 1,606
Domyślnie Odp: Lusterko wsteczne wewnętrzne - ściemniające.
Ja sprawdzałem poprzez otwór po mini konsoli dachowej (kształt w przybliżeniu trapez).
Dużym problemem będzie jeśli nie masz nawet tej minikonsoli, ale wówczas prawdopodobieństwo, że jest jakaś dodatkowa wiązka jest również znikome.
Sama podsufitka pewnie jest przyklejona po krawędzi wzdłuż szyby... po bokach to trzymają przykręcone uchwyty nad głowami, przesłony słoneczne itp.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2017, 21:35   #12
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Lusterko samościemniające się, jeśli zrezygnujemy z niekoniecznie potrzebnego rozjaśniania przy cofaniu (ja mam zamiast tego kamerę wsteczną) wymaga tylko napięcia 12V. To napięcie uzyskałem z lampki sufitowej, o czym zresztą piszą we wspomnianym wcześniej tutorialu.
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 14:24   #13
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Kup sobie od Toyoty Corolli lub Avensis.
Ja płaciłem 25zł na alledrogo, PINy banał pierwszy +15*, drugi masa.
*+15 to zasilanie po kluczyku.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 17:03   #14
r3boot
Zarejestrowany: 08-07-2016
Model: Focus mk2
Postów: 19
a czy podpowie mi ktoś jak najbezpieczniej ściągnąć lusterko fotochrom w celu wymiany bo moje jest cały czas ściemnione i kiepsko wieczorem widać. Dioda na lusterku nie świeci się więc jest uszkodzone a pasuje jakoś je zdjąć nie uszkadzając czujnika deszczu.
z góry dzięki
r3boot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 17:23   #15
Yudaina
Zarejestrowany: 18-10-2016
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 28
Napisał Grzegorz MX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasuje do "zwykłej" szyby bez kombinowania z uchytem/montażem?
Yudaina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 17:47   #16
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał r3boot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mnie ciekawi. Jaka dioda i jakie świecenie bo u siebie żadnej świecącej diody nie zauważyłem a lusterko jednak działa?
Stary 05-04-2017, 12:07   #17
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Może foto dioda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tam jest tylko czujnik światła, a nawet dwa z przodu i z tyłu lusterka, nic nie świeci.
Stary 06-04-2017, 20:03   #18
r3boot
Model: Focus mk2
Postów: 19
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jako laik myślałem, że ma się jakaś świecić bo w firmowym samochodzie świeci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to teraz prosze mi powiedzieć jak je najlepiej zdjąć żeby nic nie uszkodzić będę szczerze wdzięczny za infoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-04-2017, 20:51   #19
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,606
Jeśli masz obudowe lusterka to musisz ja wypiąć i potem rozpiąć wtyczkę lusterka. Samo lusterko przekrecasz o ok 60 stopni. Powinno się wypiąć.
Są jeszcze wersje lusterek mocowane po przez wsunięcie. Ale to są chyba w wersjach najuboższych bez 'niczego' na szybie.
Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 07-04-2017 o 22:21 Powód: Literowki
Stary 07-04-2017, 20:49   #20
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Już kiedyś pisałem przy okazji instalacji lusterka fotochromatycznego w FFmk2 że uchwyty są zestandaryzowane. Nie pamietam standardu, ale na potrzeby przykładu podam link z listą:
http://image.dhgate.com/0x0/f2/albu/g2/M01/CE/D3/rBVaGlU4f9aAWEMNAADg1Yzeuvs592.jpg
(*) lista tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zawsze możecie dokupić odpowiednie mocowanie po stronie szyby adekwatne do lusterka które nabędziecie na rynku.
GrzegorzMX
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
