Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 04-04-2017, 07:26   #1
tatarak100
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: conect 1.8TDCI
Silnik: HCPB
Postów: 66
Domyślnie Silentblocki drążka reakcyjnego przód wymiana
Od roku borykałem się z problemem stuków w zawieszeniu przy wpadaniu w dołek,ww. elementy gumowo- plastikowe wykluczałem bo były wymienione na nowe, byłem w wielkim błędzie elementy te wyrobiły się na tyle że powstał luz pomiędzy prętem a otworem środkowym w silentblocku. Sam silentblock nie jest cały gumowy jak mi się wydawało lecz składa się z rdzenia plastikowego oblanego cienką warstwą gumy .Pomyślałem sobie ,że tak być nie może i dopasowałem te elementy -pełna guma od innego auta.Tu chciałbym się podzielić wrażeniami po wymianie -auto jeszcze nigdy nie było tak ciche podczas jazdy po nierównościach a do tego stabilniejsze.
tatarak100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 07:13   #2
Miras.
Avatar Miras.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: 1
Silnik: Spalinowy
Rocznik: 79
Postów: 138
Domyślnie Odp: Silentblocki drążka reakcyjnego przód wymiana
Hej. Nic z tego nie rozumiem, a bardzo chciałbym wiedzieć bo ciekaw jestem. Napisz co masz na myśli pisząc:
1. elementy gumowo- plastikowe
2. prętem a otworem środkowym w silentblocku
3. silentblock
Miras. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 11:37   #3
salom
Żadne silent bloki, te wystepują w wahaczach, a w stabilizatorze jest guma trzymająca drążek połączony z nadwoziem. Ta guma się wyrabia w styku z pretem, ponieważ cały czas pracuje w czasie jazdy, a nawet wyciera się drążek stalowy w styku z gumą, i czasami założenie nowych gum mija się z celem.
Tylko dopasowanie, i skręcenie mocno gum, powoduje takie uciszenie auta, jak Kolega opisuje.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 11:38   #4
tatarak100
Imię: Jacek
Silnik: HCPB
Postów: 66
Oryginalnie ten element jest plastikowo-gumowy a ja zastąpiłem go takim z litej gumy.Wymiana ze strony kierowcy dosyć łatwa.Do wymiany ze strony pasażera trzeba poluzować i opuścić lekko do dołu sanki.
Stary 08-04-2017, 02:58   #5
Miras.
Avatar Miras.
Model: 1
Silnik: Spalinowy
Rocznik: 79
Postów: 138
Teraz pasuje. To napisz jeszcze z jakiego auta dopasowałeś.
Stary 09-04-2017, 10:47   #6
tatarak100
Imię: Jacek
Silnik: HCPB
Postów: 66
Daewoo.Trzeba je było lekko podrasować i jest cacy koszt gum 25zł 2 szt.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:46.
