Stary 04-04-2017, 10:39   #1
kowol
Zarejestrowany: 15-02-2016
Postów: 12
Exclamation Większe spalanie w lato
Witam.
Posiadam Forda Mondeo mk4 z 2011 roku, wersja 2.0 TDCI (diesel), 103 kw.
Po zimie zauważyłem, że samochód więcej pali, gdy temperatura jest wyższa. Na początku pomyślałem, że było to spowodowane stylem jazdy - ale nie, przez ostatni czas starałem się jeździć bardzo spokojnie i niestety ale nie zauważyłem poprawy.
Podczas zimy byłem w stanie zrobić ponad 1000 km na jednym baku, a w tym momencie mogę osiągnąć około 900.
Te samo zachowanie miało miejsce w poprzednim roku, ale wtedy problem zignorowałem.
Co mogłoby być powodem takiego zachowania? Dodam, że tankuje na tych samych stacjach co w zimę.
kowol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 12:05   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: Większe spalanie w lato
Klima...oraz to ze zimą wpada więcej zimnego powietrza do silnika i jest efektywniejszy pomijając czas na rozgrzanie
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2017, 12:09   #3
kowol
Postów: 12
Zapomniałem wspomnieć, ale o tym też pomyślałem.. tylko, że problem pojawił się przy takich temperaturach, gdzie klimatyzacja się jeszcze nie włączała (a przynajmniej tak mi się wydawało). W samochodzie mam ustawiony cały czas 20 stopni
Stary 04-04-2017, 12:48   #4
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Może opony letnie masz trochę szersze niż zimowe?
U mnie to samo , zima bez problemu mogę zrobić 1000- 1050 na zbiorniku , w lecie natomiast 900- 950 km.
Szersze opony , klima, itp itd. Do tego w zimie jeździ sie troche bezpieczniej i delikatniej . Ja bym się tym nie przejmowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-04-2017, 16:00   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał kowol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli masz ustawione AUTO to może się załączać. dla pewności przyciśnij AC a potem wyłącz
diesel , spalanie , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
