Stary 05-04-2017, 14:02   #1641
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
A jak zamontowałeś czujnik ciśnienia w nowym IC ? Wspawany w IC czy wklejony w kolanko ? Może tu jest problem ?
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 14:02   #1642
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
MAF to przepływomierz, masz go na wylocie z filtra powietrza.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 14:18   #1643
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to czujnik ciśnienia był w kolanku przy IC. Teraz mam go wspawanego w IC. Siedzi dobrze i pewnie nie tam jest problem.
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, tak wiem, że to przepływka. I prawdopodobnie MAF przesyła do ECU(?) inne dane nt. przepływu powietrza (ilość, temp. itp.) niż MAP. Dlatego jest ten błąd i checkengine . A gdzie jest MAP?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 15:09   #1644
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Map to czujnik ciśnienia, nie podaje informacji o przepływie - to jest ten, który masz w IC.
Stary 05-04-2017, 16:39   #1645
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Mass air flow..... manifold air pressure
Wysłane z Szajsunga MkIV
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 05-04-2017 o 16:52
Stary 05-04-2017, 16:51   #1646
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mass air pressure
Manifold Air Pressure
Stary 05-04-2017, 23:01   #1647
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ok, dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za wyjaśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie mam gdzieś nie szczelność, bo oprócz błędu i checkengine ma słabą moc przy niskich obrotach i potrafią obroty lekko falować na jałowym biegu kiedy silnik nie jest rozgrzany.
FORD MONDEO Mk4
Stary 05-04-2017, 23:05   #1648
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Zaworki w odmie, same polaczenia domy też obejrzyj.
Stary 10-04-2017, 11:49   #1649
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Dzięki za sugestie, ale okazało się, że pękł gumowy przewód powietrza pomiędzy IC a przepustnicą o średnicy wewn. 65mm. Wygląda jak poniżej na zdjęciu.
Czy ktoś mógłby mi podać numer tego przewodu, aby mógł sobie go zamówić?
Z góry dziękuję.
FORD MONDEO Mk4
Stary 10-04-2017, 17:29   #1650
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Szykuje się wydatek... Ponad 200pln jak pamiętam....
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:17.
