Stary 05-04-2017, 12:03   #1
majkiamn
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 10
Domyślnie ET 40 czy 48
Chcę zakupić felgi 17" do opon letnich i mam już upatrzone, ale zastanawiam się czy odsadzenie ET 40 czy 48? Ma ktoś może jakieś doświadczenia??
majkiamn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 12:21   #2
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Domyślnie Odp: ET 40 czy 48
Generalnie im wartość ET jest niższa, tym felga będzie wystawać bardziej na zewnątrz. Ja mam u siebie ET 52 i planuję zakup dystansów, żeby felgę wysunąć. Nie wiem jeszcze czy 22mm, 25mm czy 30mm ale na pewno coś z tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę że ET 40 spokojnie ci siądzie, ale zobaczymy co jeszcze inni napiszą
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 13:21   #3
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
A jaka szerokość felgi? 7J, 7.5J, 8J? Bo od tego też zależy jak siądzie.
...ale raczej ET40.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ty też dobrze policz. Moim zdaniem dla felgi 8J max ET to 30 a najlepiej siada 35.
Czyli dla Twojego ET52 nie więcej niż 23mm. Zakładając, że felga jest 8J.
tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 13:24   #4
majkiamn
Model: S-MAX
Silnik: Benzyna 2.0
Postów: 10
Szerokość felgi 7.5"
Bump:
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ale raczej ET40.
tapatalk
Szerokość felg, które mnie interesują to 7.5"
Stary 05-04-2017, 14:26   #5
Majecki
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tak u mnie ET 8, 18" (felga ms design) i fabryczne -15mm. Przy dystansie większym niż 23mm będzie obcierało czy wystawało poza zarys samochodu ?
Stary 05-04-2017, 15:53   #6
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Obcierać nie będzie ale będzie za szeroko. Przy ET52 max 20mm. Dystom robi takie na zamówienie. Na półce mają 22.
U siebie mam na lato ET50 8J z dystansami 20mm a na zimę ET55 z tymi samymi dystansami. Lato jest ostatecznie jakby ET30 i to jest za szeroko. Optycznie.
Zdecydowanie ET40.
Stary 07-04-2017, 09:49   #7
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Hmmmm, a co ja mam powiedziec jak zime mam na 8,5J ET35, a lato na 9J ET40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do pytań, to sugeruję tak samo jak latar, alu z ET40 i dystanse 20mm na stronę...
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 13:53   #8
Miko2019
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: Ford S-MAX
Domyślnie ET felgi
Cześć,
Planuję kupić do swojego S-maxa komplet kół na zimę. Letnie mam na felgach 17", zimówki chcę kupić na felgach 16" i tu jest pytanie: Mam na oku felgi, w których zgadzają się wszystkie parametry poza ET - wyczytałem że oryginalnie przy 16" jest ET 50, a te co mam na oku mają 52 - czy ktoś z Was jest w stanie mi powiedzieć, czy takie ET jest w zakresie tolerancji ?
Z góry dzięki !
Miko2019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 21:04   #9
niobass
Avatar niobass
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 195ps by heko
Postów: 48
Domyślnie Odp: ET felgi
W twoim przypadku jest 2mm. różnicy.
Będzie OK.
niobass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2019, 21:32   #10
Miko2019
Model: Ford S-MAX
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:45.
