Stary 25-03-2017, 07:00   #1411
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Napisał Bigum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wiem to jeżeli znoszą roaming to nasz dostęp do wszystkiego co masz w abonamencie, czyli całego pakietu, z internetem włącznie
No nie do końca:
Stary 25-03-2017, 18:26   #1412
Bigum
Avatar Bigum
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 11-11-2016
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 140
Poczekamy, zobaczymy ...
Bigum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 14:29   #1413
tacim
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
Udało się- radyjko zrobiłem działa jak należy odsyłałem do naprawy Panu k. Ostrowa Wlkp. wszystko super. Teraz walczę z softem , jak to zwykle bywa nie czyta CD. Nie wiem czy dobrze rozumiem co pisaliście nie zmienię odczytu na CD bez płyty org 2008 ?
tacim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 15:28   #1414
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał tacim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie . Musisz mieć oryginał
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-04-2017, 15:54   #1415
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
No czyli lipa nie mam płyty , auto przyjechało bez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko SD. A czy oryginał można skopiować - aby ktoś nagrał swój i wysłał obraz czy jest zabezpieczona.
Ostatnio edytowane przez tacim ; 08-04-2017 o 16:37
Stary 09-04-2017, 07:50   #1416
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Wg opisu w Twoim profilu masz autko z 2010 i nie potrzebujesz płyty poczytaj jak wejść w tryb serwisowy i wszystko będzie ok
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 10:29   #1417
tacim
Model: KUGA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 94
sawoj bycie jełopem chyba mam wpisane do metryki bo wczoraj forum czytałem pół dnia i nie mogłem się tego odszukać a miałem wydrukowane ze spolszczenia hehe. Choc efekt połowiczny bo 4,1 poszło ale spolszczenie już nie ani normalnie ani przez serwisowe menu. Może za duża prędkość nagrywania była.
Stary 11-04-2017, 19:20   #1418
jas29
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
Witam szanownych forumowiczów i proszę o podpowiedź ponieważ przeglądam długo temat aktualizacji Travel Pilot FX i powoli zaczyna mi się już wszystko mieszć.Od niedawna mam autko z ową nawigacją lecz w menu brak jest opcji Aktualizacji z CD i czy mimo to możliwa jest aktualizacją , dodam tylko że nie posiadam płyty lecz samą kartę SD
jas29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 20:30   #1419
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jas29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy od wersji softu jaka posiada aktualnie Twoje radio.
Stary 11-04-2017, 21:09   #1420
jas29
Imię: Jacek
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 34
znalazłem coś takiego SW_MAIN 0091_071122
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
