Stary 06-04-2017, 21:25   #1561
Sakura
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI DW10 QXWA
Postów: 132
Domyślnie Odp: Opony do s-maxa
Panowie dzięki za opinie. Pewnie ostatecznie też wezmę Hankook bo czekanie dłużej nie wchodzi w grę.
Wysłane z mojego Redmi 2 przy użyciu Tapatalka.
Sakura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 21:32   #1562
porter6
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: S-Max 7os. EB
Silnik: benzyna 204KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Od 2 dni jeżdżę na Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3. Narazie tylko po mieście, ale moje pierwsze wrażenie, to jakby były głośniejsze od zimowych nokianów WRD4, a teoretycznie jak podaje etykieta powinny być cichsze.
porter6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 22:39   #1563
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
ile razy trzeba powtarzac, ze etykieta nie ma nic wspolnego z halasem w kabinie?
W przypadku roznicy do Nokianow, ten sam rozmiar?
Stary 07-04-2017, 00:15   #1564
amk
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 111
Kilka tygodni temu założyłem nowe falkeny fk510 i miałem podobne odczucia, tzn że są głośniejsze niż zimówki mimo że miały być cichsze. Ale po kilku dniach i kilku mocniejszych hamowaniach się dotarły i jest ok.
amk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 07:58   #1565
porter6
Postów: 55
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ten sam rozmiar.
Mam nadzieję że moje też się "dotrą"
Stary 07-04-2017, 13:19   #1566
cozero
Imię: Arek
Zarejestrowany: 06-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 45
Ja to doskonale rozumiem na głośność opony chyba najbardziej wpływa masa bitumiczna jaka jest położona na danej drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj na deszczu też rewelka, cicho i auto ładnie się prowadzi.
cozero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2017, 14:01   #1567
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał cozero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba jednak nie zalapales.
majac 2 opony z roznymi dB na naklejce, ta z mniejsza wartoscia dB nie musi byc w kabinie cichsza od tej drugiej.
Stary 08-04-2017, 18:30   #1568
porter6
Postów: 55
Jak sprawdzić czy w wulkanizacji dobrze założyli mi opony (Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3)
Stary 08-04-2017, 18:38   #1569
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Sprawdz czy masz strzałki na boku opony we właściwym kierunku lub ewentualnie napisy na zewnątrz outside
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 23:18   #1570
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Przy f1 musi być na zewnątrz napis outside ,albo jak wolisz to data produkcji opony na zewnątrz
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
