Stary 09-04-2017, 20:19   #51
Karas97
Zarejestrowany: 09-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Zmiana języka
Posiadam Forda Focusa 2013 1.6 tdci, Navi jest w języku polskim wszystko okej, jednak w języku niemieckim jest Bluetooth czyli połączenie z telefonem, podłączenie USB itd.
Jak zmienić język na polski?
Karas97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2017, 20:23   #52
d3bian
Avatar d3bian
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 68
Domyślnie Odp: Zmiana języka
zmienić moduł bluetooth na taki z językiem polskim czyli cs7t...Ty masz teraz 8m5t-19c112 BX
gdzie litera b to jezyk.
A co to za nawigacja?
Ostatnio edytowane przez d3bian ; 09-04-2017 o 20:34
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 13:25   #53
Karas97
Silnik: 1.6 TDCI
Powiem tak dużo jest po polsku, jednak funkcje bluetooth są po niemiecku (telefon, usb, aux itd.)
Stary 10-04-2017, 15:21   #54
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Rocznik 2013 to masz raczej moduł SYNC i raczje nie 8M5T...
Moduły te nie występowały z jęz. polskim. Zmień najpierw język na angielski, a dopiero potem ponownie na polski w zegarach. Powinno być po angielsku, jeśli to jakaś pomoc.
Poza tym ile razy pytanie o to samo, poszukać.
Stary 10-04-2017, 19:19   #55
Karas97
Silnik: 1.6 TDCI
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok ale gdzie to się zmienia (w jakie ustawienia wejść)
Stary 11-04-2017, 10:26   #56
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W zegarach strzałkami po lewej stronie kierownicy. Wchodzisz w ustawienia, wyświetlacz, język, wybierasz angielski i wciskasz OK. Czekasz na potwierdzenie na radiu i ponownie robisz to samo, zmieniając na polski.
Stary 11-04-2017, 16:13   #57
Karas97
Silnik: 1.6 TDCI
Zmieniłem na angielski zmieniło - ponownie zrobiłem to samo, czytało dane języka polskiego i nadal jest po angielsku. Próbowałem jeszcze raz ale ponownie pozostaje angielski. Navi po polsku, a telefon, usb po angielsku teraz są.
Ktoś może wie czy to się da jakoś zmienić?
Stary 11-04-2017, 19:54   #58
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie da się. Jak pisałem nie ma języka polskiego w sync1 i nie będzie. Myślałem, że angielski będzie lepszy niż niemiecki, stąd moja propozycja zmian.
Stary 01-12-2017, 16:26   #59
andrucik
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25
Postów: 32
Domyślnie Odp: Zmiana języka komend głosowych bluetooth i menu
Panowie mam fiestę mk7 rocznik 2013. Radio po polsku, reszta niemiecki. Auto z Austrii. Da radę zmienić na polski, czy tylko na angielski (jeśli w ogóle się da) ?
andrucik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2017, 23:03   #60
Żuczek70
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 18-12-2017
Model: ford focus mk3 lift
Silnik: TI VCT 2.0
Witam, mam focusa mk3 2015 r. wersja kanadyjska ma 3 języki:angielski, francuski hiszpański. Jak wgrać oprogramowanie z językiem polskim (krok po kroku) Dziękuję za pomoc
Bump:
Żuczek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , ford , kuga , mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
