Stary 07-11-2016, 20:08   #21
wilczak
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 183
Domyślnie Odp: Hamulec elektroniczny - wymiana klocków (procedury)
może procedura nie wyłączona, spróbuj zrobić to co pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście #16
wilczak jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 21:29   #22
Marek M&B
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: Diesel
Samochód mam nadal u mechanika.Twierdzi że zepsuł się sterownik hamulca ręcznego.
Czy jest możliwość uszkodzenia takiego sterownika przy zakładaniu tarcz i klocków ?
Może być jakiś związek?
Marek M&B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2017, 16:45   #23
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Panowie. procedura jest cacy. ja nie miałem grama okładziny ciernej klocka i tarcze na zero. kupiłem tak, wiedziałem o tym, ale że aż tak strasznie to nie do końca byłem świadomy.
te tłoczki sie wkreca czy wciska? bo po wejściu w tryb serwisowy i tak wcisnąłem maszynką do zacisków tłoczki. boje sie ze coś uszkodziłem.
i tak mnie czeka robota z zestawem naprawczym zacisku, ale to już tylko 2 srubki i zacisk wyjęty.....
ps. ja mam zero linek czy cięgien. mam po prosty zacisk z tymi silniczkami
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2017, 17:32   #24
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
już nie ważne. auto u mechanika - brak czasu na zmiane reparaturek tłoczka. .
poza tym nie chce wejść w tryb serwisowy. silniczki sie przy nowych tarczach i klockach nie cofają. choć EPB pracuje normalnie i zero błedów
Stary 05-07-2017, 22:50   #25
krzysztof19711
Imię: rzysztof
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: FORD GALAXY
Silnik: 2,0 TDCI
Napisał danwis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
bylem u mechanika wymienił kolocki w hamulcu elek. w fordzie S max
po przez techa deaktywował hamulce
wymienił .probował aktywowac po przez Techa
nie udało sie obecnie jest tryb awaryjny ebp podczas jazdy
pali kontroka brake i mruga reczny i sygnał jak nie byly zapieta pasy
mechanik bezradny zostawił mnie problemem reczny nie działa
nie wiem co dalej robić
prosze o pomoc
Witam!!!
Mam to samo tyle, że robiłem to sam byłem później na kompie i pokazało błąd lewego tylnego zacisku, stwierdziłem, że mam uszkodzone mocowania silniczka do zacisku i pewnie stąd ten cyrk...czy można w tym coś dalej grzebać czy wymieniać cały zacisk, bo samego silniczka to pewnie nie dostanę....
krzysztof19711 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2017, 20:31   #26
tzk983
Zarejestrowany: 25-03-2016
Silnik: 2.5 T
Postów: 49
A wymiana w ASO to 120 zł ...
tzk983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2017, 19:03   #27
kewcio
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-05-2011
Model: s-max
Postów: 21
Ja miałem tak, że po wejściu w tryb serwisowy i słyszalnej pracy silników w kołach tylnych tłoczki i tak trzeba było wcisnąć ręcznie.
Reszta już OK.
kewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2017, 14:40   #28
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
bo wchodzi mechanizm wypierający, a nie tłoczek
Stary 25-05-2018, 21:09   #29
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Powiedzcie mi czy w najnowszej budzie ( 2016) ta sama procedura? Czy może coś zmienili?
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2018, 01:07   #30
Darrro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: S-max
Postów: 27
Jestem właśnie po naprawie EPB (tego z silniczkami). Podczas procedury lepiej nie wyjmować kluczyka ze stacyjki albo kończyć procedurę bez założonych zacisków na miejsce (tłoczek może wypaść i trzeba będzie odkręcać silniczek, co nie jest łatwe jak śruby są zapieczone, u mnie skończyło się na rozwiercaniu i gwintowaniu) Jeżeli po procedurze cofnięcia tłoczków trzeba cofnąć tłoczek robimy to przez delikatne ściskanie, jeżeli się cofa to robimy to do końca, a jeżeli czujemy, że coś stawia opór to znaczy że jeździk się nie cofnął. Nie wiem jakie mogą być tego przyczyny pozą tą, że gwint jeździka jest zjechany (u mnie tak było i trzeba było gwintować na nowo nażynką i gwintownicą 9 1.25). Przy ewentualnych ingerencjach trzeba brać pod uwagę, że jeżeli EPB straci kalibrację to bez IDS się nie obejdzie.
Darrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
