Stary 16-01-2010, 23:30   #21
Tony_Chacha
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Galaxy
Silnik: V6 AYL
Postów: 40
Domyślnie Odp: DOT4 czy DOT5.1 do hamulców-jak wymienić płyn?
Czyli hamulce i sprzeglo wystarczy mi ten litr czy jednak dokupic tak na wszelki wypadek?
Tony_Chacha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2010, 23:46   #22
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 371
Mnie wystarczył 1 litr na hamulce i sprzęgło.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 14:16   #23
silencer
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 87
Jak często wymienia się płyn hamulcowy lub po czym poznać, że należy go wymienić?
silencer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2010, 16:56   #24
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
te nowe to sa juz na 5 lat lub 100 tys. km
W zimie raczej nie poznasz a jak juz to że płynsie szybko rozgrzewa i pedał hamulca jest miekki.
Ew. podjedź do warsztatu maja takie testery do płynu
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 16:17   #25
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Mnie mechanik ostatnio zalecił wymianę płynu hamulcowego co 3-4 lata wg przebiegu mały/większy, dlatego, że on traci po prostu swoje właściwości.
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2014, 21:56   #26
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał silencer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po tym, że poprzedni przejeździł już 4-5 lat.
Przy okazji zerknij na stan tylnych przewodów hamulcowych.
Ja powymieniałem.. nie czekałem, aż strzeli przy ostrym hamowaniu i wjadę w coś/ kogoś.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 11:59   #27
pawlik835
Zarejestrowany: 02-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 150 KM
Postów: 48
Witam.
Żeby nie otwierać nowego tematu to mam kilka pytań.
Planuję wymienić płyn hamulcowy poprzez przepompowywanie pedałem hamulca jak i sprzęgła. Kupiłem DOT4 1litr.
Jaka jest kolejność odkręcania odpowietrzników? (przód pasażer, kierowca przód, tył pasażer, tył kierowca)
Gdzie jest odpowietrznik sprzęgła w galaxy 1.9tdi 2005r 150km skrzynia 6?
Dzięki za odpowiedź.
pawlik835 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
