Stary 25-07-2013, 22:47   #21
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Convers+ i obsługa Webasto
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi etis pisze: Bez Nagrzewnicy Pomocniczej ....
No bo nagrzewnica pomocnicza (elektryczna) występuje tylko dla diesli - ale nie jest w każdym samochodzie, tylko jak jest to jest, a jak nie ma, to jest zimno...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2017, 20:45   #22
peter79
Avatar peter79
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: S-MAX TITANIUM
Silnik: 2.0 TDCI 163ps
Postów: 267
Witajcie, odgrzeje troszkę kotleta. Jestem posiadaczem webasto fabrycznego i zastanawiam się czy w lecie można z tego skorzystać w celu schłodzenia, przewietrzenia samochodu, ale w instrukcji nic o tym nie piszą. Doczytałem tutaj, że należy równocześnie nacisnąć on i off i zaświeci się kontrolka na zielono, ale u mnie nic się niedzieje. Oświeci mnie ktoś o co z tym chodzi, nadmienię, że moje auto to S-max 2011r
peter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 21:13   #23
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przy oryginalnym webasto,takim z fabryki opcja 2xON/OFF nie działa-nie jest obsługiwane przełączenie pieca zima/lato.
Stary 21-03-2017, 21:21   #24
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
Dzięki Marcin za szybką odpowiedź, wychodzi na to, że na lato pilota trzeba odpiąć od kluczyka i schować do szafki do kolejnej zimy, a miałem nadzieję, że da się wykorzystać w gorące dni.
Stary 21-03-2017, 21:26   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał peter79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można pokombinować.Kupić/pożyczyć pilota i centralkę oryginalną webasto(nie dedykowaną) i wtedy sprawdzić,czy piec ma ochotę przełączać się zima/lato(tak na prawdę to nie piec się przełącza tylko centralka i ona wysyła odpowiednią komendę do pieca-stąd mój pomysł).
Stary 21-03-2017, 21:30   #26
peter79
Avatar peter79
Postów: 267
z tego co wyczytałem to tylko wentylator włączę tak?
Stary 21-03-2017, 21:57   #27
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Próbowałem, niestety nie działa wentylacja na żadnej centralce.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 16:41   #28
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A patrzyłeś,czy jest opcja załączenia wentylacji przy pomocy Webasto Thermo Test ?
Stary 11-04-2017, 13:45   #29
jarpaw01
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: Galaxy
Powrócę do tematu uruchamiania grzania. Mam taki problem: nie działa mi programowanie webasta w Conversie. Generalnie webasto jest sprawne bo opcja 'grzej teraz' działa bez zarzutu, ale programowanie już niestety nie.
Byłem z tym problemem w serwisie i niestety rozłożyli ręce. Potwierdzili, że jest sprawne, testowali, ale polegli przy próbie uruchomienia przez programowanie.
Oczywiście wiem, że nie w każdych warunkach webasto się uruchomi, musi być odpowiednio niska temp. i itd., ale skoro w mogę je uruchomić teraz, to zaprogramowanie uruchomienia na za pół godziny też powinno zadziałać.. a jednak nie działa.
Czy ktoś kiedyś spotkał się z takim problemem?
jarpaw01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 14:02   #30
lsulima
Postów: 1,142
Przeczytaj instrukcję. Programie się godzinę odjazdu. I dodatkowo czas pomiędzy programowaniem a odjazdem musi być dłuższy niż...
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
