Stary 12-04-2017, 19:04   #1
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Tylne zawieszenie do regeneracji - objawy
Cześć,
Mam pytanko do Was.
Czy któryś z posiadaczy Focusa 2011/2012 miał już regenerowane tylne zwieszenie? Ewentualnie jakie objawy mieliście
Mam na budziku ok 118 tys. Lekkie stukanie z tyłu, czasami czuć było jakby tył pływał.
Mam taką przypadłość w swoim i może to kosztować ponad 2 tyś.
Dzięki.
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 20:08   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Tylne zawieszenie do regeneracji - objawy
Objawy takie jak we wcześniejszych wersjach: tył pływa na nierównościach + luzy do stwierdzenia na podnośniku. Cena to faktycznie ok 2k, gdyż po prostu wymienia się całe elementy zawieszenia.
Jesteś pewny, że to zawias czy po prostu tak Ci się wydaje? Stukać mogą też klocki.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 20:49   #3
cytus
Postów: 469
Miałem już w sierpniu sygnał z ASO, że tuleje są częściowo rozwulkanizowane i trzeba będzie to obserwować, później właśnie zaczęło się delikatne pływanie ale nie zawsze wyczuwalne. Stukanie z tyłu na wybojach faktycznie jakieś jest. Układ hamulcowy - Ok, chociaż jak hamuję podczas cofania to potrafią głośno zapiszczeć...
Stary 13-04-2017, 09:34   #4
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
No to hej, ho i zawias do wymiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 13-04-2017, 13:37   #5
rzeznik95
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
U mnie właśnie zbliża się wymiana, tylko że w MK2 FL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Udało mi się dorwać cały zestaw tylnej zawiechy szczęśliwie po zniżkach za 700zł
rzeznik95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 18:17   #6
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
118 tys na zegarze to jakoś niedużo na remont całego zawieszenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przebieg autentyczny, prawdziwy ?
Tak przy okazji będąc w ASO Ford na przeglądzie wiosennym za 39 zł pan mechanik uświadamiał mnie i zarazem roztaczał czarne wizję, że jak robić to komplet i że w Focusach MKll zawieszenie trwałe jak się o nie dba. Hmmm nie dopytałem co to znaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak po czasie zacząłem dumać, że może należy zadbać o te połączenia metalowo gumowe aby się nie rozwulkanizowywały .
Może warto jakimś profesjonalnym silikonem w sprayu prysnąć od czasu do czasu na te elementy ?
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 13-04-2017 o 19:26
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 21:21   #7
cytus
Postów: 469
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No przebieg autentyczny właśnie. W serwisie usłyszałem, że to częsty problem w focusach i nie tylko z tym zawieszeniem...
Miałem samochód o 91tys. dobiłem do 118tys. no i rozwulkanizowane tuleje... Remont całego zawieszenia tył + zbieżność - 2400zl
Kiepsko jednym słowem.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
Stary 14-04-2017, 07:23   #8
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
poprzedni właściciel musiał dużo po polnych drogach jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2017, 07:35   #9
cytus
Postów: 469
samsung w-wa.. heh
Stary 14-04-2017, 08:43   #10
cytus
Postów: 469
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli to nie jest przypadłość focusa.... ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:28.
