Zamknięty Temat
Stary 13-04-2017, 18:17   #301
mowski
Zarejestrowany: 24-11-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
WF0GXXGBBG7U27779
czujnik poziomowania światel xenon kompletny z mechanizmem-z tymi cięgnami
mowski jest offline
Stary 13-04-2017, 20:42   #302
pietia82
3FAHP08147R260249
uszczelki pod dekle zaworów wraz ze świecami i pod obudowę rozrządu 3 uszczelki,
pietia998@gmail.com
Stary 13-04-2017, 21:04   #303
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał piowski1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0MXXGCDM3S84819 przepustnica
4M5G-9F991-FA - 1537636 - Obudowa - Płytka Przepustnicy
  • Od: 23-06-2003 Do: 15-01-2008
Napisał mowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0GXXGBBG7U27779 czujnik poziomowania światel xenon kompletny z mechanizmem-z tymi cięgnami
8G9N-3C097-AA - 1682745 - Czujnik kpl. Prawa Str., Przód – wysokość zawieszenia
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014
8G9N-3C438-AA - 1682745 - Czujnik kpl. lewa Str., Przód – wysokość zawieszenia
8G9N-5A955-BA - 1685088 - Czujnik kpl. Prawa Str., Tył – wysokość zawieszenia
8G9N-5B738-BA - 1685088 - Czujnik kpl. lewa Str., Tył – wysokość zawieszenia
Napisał pietia82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3FAHP08147R260249 uszczelki pod dekle zaworów wraz ze świecami i pod obudowę rozrządu 3 uszczelki,
6E5E-6A559-DA - Gasket - Valve Rocker Arm Cover LH, From: 08/01/2005 To: 07/29/2012 2006/2012
6E5E-6584-DA - Gasket - Valve Rocker Arm Cover RH, From: 08/01/2005 To: 07/29/2012 2006/2012
6E5E-6C527-EA - Also Included In 6582 Assy, 36MM ID, Spark Plug Seals, From: 07/31/2006 To: 02/04/2009 2007/2009
SRS jest offline
Stary 13-04-2017, 22:44   #304
Suszek24
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Mk3
Postów: 63
1. WF04XXGBB42J03604
2. Wtryskiwacze jakie sa + czy moga byc poliftowe i jakie
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Suszek24 jest offline
Stary 14-04-2017, 19:58   #305
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Suszek24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. WF04XXGBB42J03604 2. Wtryskiwacze jakie sa + czy moga byc poliftowe i jakie
RM2S7Q-9K546-AJ - 1376694 -
  • Od: 15-10-2001 Do: 15-02-2003 2.0L Duratorq DI CR (130PS)
plus do tego YC1Q-6K780-BB - 1121656 - Przelotka Od: 01-10-2001 2.0L Duratorq DI CR (130PS)
SRS jest offline
Stary 14-04-2017, 21:45   #306
Suszek24
Model: Mk3
Postów: 63
A ten nr ?
2S7Q-9K546-AH
Stary 14-04-2017, 22:07   #307
malatxxx
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 350
WF0GXXGBBG8C29311
ROZRZĄD KOMPLETNY
malatxxx jest offline
Stary 15-04-2017, 23:04   #308
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
1152989 Dodatkowo prosimy zamówic przelotke o nr Finis 1121656
Od: 15-11-2001 Do: 15-11-2002 2.0L Duratorq DI CR (130PS)
FINIS: 1855732
Nr Części: 3M5Q-8B596-BAK
Obejmuje zestaw pompy wodnej i zestaw łącznik.
majek32 jest offline
Stary 16-04-2017, 00:13   #309
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
WF0HXXGAJH7T68179
lorenc @ a9a.pl
1. czujnik temperatury powietrza wylotowego z nawiewów środkowych
2. czujnik temperatury powietrza wylotowego z nawiewów nożnych
3. czujnik temperatury wewnętrznej
4. czujnik temperatury zewnętrznej
slawomirro jest offline
Stary 16-04-2017, 19:08   #310
ASKInter
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-04-2013
Postów: 6
WF0GXXGBBG9E15618
Zestaw naprawczy prowadnicy - układ hamulcowy tył
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
ASKInter jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
