![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 12-07-2016
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 20
Witam serdecznie
Jestem na etapie wymiany radia zwyklego bez telefonu i bluethoota na radio z telefonem Zakupilem na allegro radio panel wyswietlacz Co musze jeszcze dokupic i zrobic aby wszystko chodzilo Moze ktos juz to przerabial i podpowie Dziekuje z gory za pomoc |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Dokładałem bluetooth do fiesty mk7 2009 i posiłkuj się opisem w temacie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Lub temat ogólny Mondeo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Radio możesz zostawić stare , wymieniasz tylko panel Wyświetlacz duży jak najbardziej Moduł bluetooth ... też musisz określić czy chcesz z wyjściem USB czy bez i z językiem komend głosowych po polsku (szukaj modułu o oznaczeniach CS7T14D212A..) czy wystarczy ci język obcy (oznaczenia 8M5T-19C112... z obsługą USB lub 8M5T-19C488 bez USB) Mikrofon , instalacja i panel podsufitki z miejscem na mikrofon Instalacja do podłączenia modułu bluetooth z radiem oraz wyjściem USB / AUX Przynajmniej ForScan z kablem ELM 327 z przelącznikiem HS/MS do aktywowania opcji Myślę że resztę pytań już będziesz zadawał w temacie na ford garage i tam tylko czytaj a na bank dasz radę |
![]() Imię: Pawel
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 20
Dzieki za informacje
A czy fiesta nie ma tych wiazek do modulu i mikrofonu ? Bo wszedzie szukam i nikt nie sprzedaje ? |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Kupowałem kabel ekranowany do mikrofonu i sam ciągnąłem wiązkę Do modułu potrzeba chociaż wtyczkę i ją można dorwać po portalach albo tu na forum. Kabel AUX rozcinałem i przekładałem piny bo jest inne podłączenie a sama długość jest wystarczająca. Jeśli idzie o USB to trzeba kupić gniazdo usb z aux i do tego przynajmniej wtyczkę do gniazda usb i polutować ze zwykłym kablem mini usb i to wystarcza do modułu.
Wiązki jak ktoś ma z użytkowników to ci się na bank odezwie i będziesz miał połowę roboty ... poczytaj w wątku mondeo tam się czasem ogłaszają że mają |
![]() Imię: Pawel
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 20
A czy w swojej mk7 miales usb i aux bo ja teraz posiadam
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Nie miałem USB, był tylko AUX .A działa ci USB?
Pytam bo u mnie USB jest wpięte w moduł i po dodaniu modułu bluetooth musiałem też aux przełożyć z radia na moduł .Sam moduł fabrycznie jest pod schowkiem pasażera więc zajrzyj tam |
#7 |
![]() Imię: Pawel
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 20
Tak dziala
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,410
#9 |
![]() Imię: Pawel
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Postów: 20
Po swietach jak przyjda graty to zaczne wszystko skladac i dam znac co i jak !
Wesolych Swiat Pozdrawiam |
