Stary 20-09-2016, 19:53   #51
maxxiking
Imię: Q
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8tdci
Angry Niepełne połączenie inferfejsu ELM327 v3 z PCM (kodowanie wtrysków)
Hej, mam problem z połączeniem z modułem PCM "w całości".
Teoretycznie interfejs się łączy, ale nie mam opcji serwisowych dot. wtryskiwaczy itp.
Również, nie mogę podglądnąć dawek korekcyjnych wtryskiwaczy, zwyczajnie w programie nie pokazuje się taka opcja.
Próbowałem różnych wersji FORSCAN, ELMconfig i nic. Mam dwa różne Elmy, w tym jeden dedykowany od Viakena (auto ms-hs). Niby wszystko się łączy, a tego sprawdzić nie mogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FFII 1.8TDCi przed FL
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez maxxiking ; 20-09-2016 o 21:08
maxxiking jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 21:02   #52
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 21-01-2017
Silnik: 1,6 Tdci 109km
Postów: 84
Domyślnie Jaka wersja ELM327 bedzie pasować?
Mam fokusa z 2006 1.6 tdci. Niewiem czy jest jakaś różnica w ELM-ach, a chcem kupić pewniaka który będzie się łączył z kompem i przy tym bedzie nie drogi. Co proponujecie??
KuRcZaKjaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 13:30   #53
KuRcZaKjaS
Imię: Wojciech
Postów: 84
Domyślnie Odp: Jaka wersja ELM327 bedzie pasować?
serio nikt nie korzysta z tanich kabli do diagnostyki
Stary 15-04-2017, 13:54   #54
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 234
wszyscy korzystają z tanich np. od viakena
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 14:35   #55
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
elm 327 v1.5a plus przełącznik hs/ms ...taki używam ale zastanów się jednak nad viakenem
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 16:23   #56
lukas084
Avatar lukas084
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 13
ktoś się orientuje czy tym interfejsem sprawdzę czujniki parkowania w fokucie mk2 2.0tdci 2007r
lukas084 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 19:57   #57
Vojta
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2016
Postów: 106
Napisał lukas084 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy co chcesz sprawdzić, ja w moim mk2 z 2009r nie jestem w stanie zdiagnozować uszkodzonego czujnika (a parktronic nie działa). Być może nie potrafię lub robię to źle, w każdym razie mi się nie udało.
Vojta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 20:01   #58
atomics
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Ja posiadam kabel z przełącznikiem MSCAN HSCAN żeby nie robić reklamy na popularnym portalu za 74 zł kupiłem. Cudów osobiście nie potrzebuję ale jak wymieniałem GEM to zgrałem wszystkie ustawienia i postawiłem nim wszystko na nowo, dodatkowo błędy czytam i kasuję. Jeżeli zakres Ci wystarczy mi takie cudo działa.
atomics jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2017, 15:46   #59
marcintag
Zarejestrowany: 24-06-2017
Model: FFMK2
Silnik: 1.6B/LPG
Postów: 19
Domyślnie Odp: Kabel elm 327 v2 czy v3 to diagnozy silnika
Witam wszystkich na forum.
Mam pytanie poszukuję interfejsu diagnostycznego do FF2 1.6B 100KM 2007.
Jest mnóstwo wątków na forum na ten temat od których już się miesza w głowie.
Chciałbym prosić o pomoc i informację jaki interfejs jest wystarczający do:
- odczytywania / kasowania błędów
- adaptacji po wymianie regulatora napięcia
- testu sond lambda
Wiem tylko tyle że wersja V3 Vaiken jest najczęśćiej polecana, tylko czym różni się od wersji V1.5 z przełącznikiem MS/HS Can? A może wystarczy zwykły interfejsc na BT?
marcintag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , program diagnostyczny , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
