Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Transit i Tourneo Courier
Stary 25-12-2016, 07:42   #1
Spuki
Imię: Radek
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Tourneo Courier
Silnik: 1.0 EB
Postów: 28
Domyślnie Klimatyzacja automatyczna - przerwa w działaniu dmuchawy
Cześć
Rozstałem się z Fordem Focusem przesiadając się do Tourneo Couriera.
Jest to moje pierwsze "nowe nowe" auto, przebieg aktualnie 900 km, zgodnie z instrukcją nie przeciążam silnika w okresie docierania, wsłuc***ę się we wszelkie odgłosy.
Do wczoraj wszystko było ok.
Przestał działać nawiew, klima jest automatyczna, panel działał natomiast silnik dmuchawy nie reagował.
Zerknąłem do bezpieczników w komorze silnika, poruszałem bezpiecznikiem, przekaźnikiem i dmuchawa zaczęła działać.
Martwić się czy to typowe w nowych autach że coś gdzieś nie styka? Do serwisu nie mam co jechać kiedy wszystko działa poprawnie.
Podpytuję ponieważ niebawem jadę w pierwszą dalszą trasę i nie chcę zostać bez ogrzewania.
BTW.
Auto sprawuje się rewelacyjnie, szkoda że w dziale hula wiatr zamiast postów. Może to dobra wróżba bezawaryjności.
Ostatnio edytowane przez Spuki ; 25-12-2016 o 21:29 Powód: Zmiana nazwy tematu
Spuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2016, 23:43   #2
slavislavi
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: inny
Silnik: inny
Domyślnie Odp: Klimatyzacja automatyczna - przerwa w działaniu dmuchawy
Silnik pracował? Masz start-stop? Jakieś eco było włączone? Moze to jakiś oszczędzacz? Temperatura wewnątrz była osiągnięta?
W 1.5dezlu nie mam takiego zjawiska ale nie mam też "eco" wynalazków
Ostatnio edytowane przez slavislavi ; 25-12-2016 o 23:58
slavislavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2016, 11:42   #3
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
aut jest na rynku coraz więcej, więc i dział się rozrusza.
Wiecej informacji o podwoziu uzyskasz w działach fiesta i b-max, sa to bliźniacze konstrukcje. Jeśli chodzi o nadwozie, jakieś różnice czy techniki to tutaj lub b-max.
wracając do pytania: wentylator nie powinin gasnąć, tylko kręcić na 1-2 biegu, gdy już termperatura się unormuje. Sądze że to jakiś jednorazowy wyskok sterownika
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 21:21   #4
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: BMW 2 Gran Tourer
Rocznik: 2021
Postów: 97
Mam Couriera, 31 tyś. zero problemów. Jeździ, hamuje, wszystko działa jak należy. Być może coś nie stykało tylko
pers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 14:54   #5
wegus
Avatar wegus
Imię: Sław.
Zarejestrowany: 12-03-2017
Model: Grand C-Max 1.6 EB 2012
Silnik: 1.6 Eco Boost + PRINS DLM
Postów: 9
Napisał pers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak u Was podmuchy wiatru podczas jazdy np.autostradą ?
Mocno odczuwalne ?
wegus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2017, 21:46   #6
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Rocznik: 2021
Postów: 97
tak, potwierdzam. Odczuwa się bardzo podmuchy przy wietrznej pogodzie.
Stary 23-06-2017, 14:03   #7
Jarek138
Imię: Jarosłąw
Zarejestrowany: 29-01-2015
Model: Ford Puma
Silnik: 1,0 125 mHeV
Postów: 46
Czy ten silnik jest chipowany ? bo widzę w opisie 145 KM.
Jarek138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 17:04   #8
pers
Avatar pers
Imię: Sebastian
Rocznik: 2021
Postów: 97
Tak, chipowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-06-2017, 17:55   #9
Bad2004
Avatar Bad2004
Zarejestrowany: 10-07-2011
Model: Transit Courier Ambiente
Silnik: 1,5 TDCI
Postów: 24
Swoim Transitem Courierem na razie przejeździłem tylko 1500 km ale jak na razie wszystko OK - klima działa bez zarzutu.
Bad2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 13:06   #10
kris666
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 26-02-2015
Model: FORD Turneo Courier
Silnik: 1,0 +LPG
Postów: 6
Ciekawe czy poszłoby podkręcenie gdy jest z LPG Prius? Heko takiego jeszcze nie robił. A ktoś coś?
kris666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
