Stary 12-04-2017, 14:13   #4061
acidpm
Zarejestrowany: 16-03-2013
Silnik: 2,0 PB
Postów: 12
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Masz w aucie czujnik jakości powietrza i dlatego masz A,czyli automatyczny obieg wewnętrzny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jeśli mam aktywne "A" to mam włączony cały czas obieg wewnętrzny czy tylko wtedy kiedy ten czujnik "wykryje" że powietrze dochodzące z zewnątrz jest złe?
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
acidpm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 14:25   #4062
acidpm
Silnik: 2,0 PB
Postów: 12
Ja też potrzebuję 5.1 Jeśli chodzi o 5.3 to już mam
Stary 12-04-2017, 15:38   #4063
acidpm
Silnik: 2,0 PB
Postów: 12
Czy ktoś mi powie jakie SP mam zainstalowane z tych zdjęć?
Czy to jest SP5.1?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2017, 15:43   #4064
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał acidpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli pali się "A" to oznacza automatyczny obieg wewnętrzny,czyli auto samo sobie włączy obieg wewnętrzny jak będzie smrodek,a tak jeździ cały czas na obiegu zewnętrznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2017, 17:47   #4065
acidpm
Silnik: 2,0 PB
Postów: 12
Napisał uzin2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja zrobilem update do 5.1 , mam mapy 2008, proces przebiegl pomyslnie ale po wlazeniu krazka z mapa znowu zaladowal sie stary soft, w pierwszym poscie pisze ze soft 5.1 dziala z mapami 2008, u mnie jednak nie poszlo, co do softu to wydaje mi sie ze na plytce z mapa jest tez soft, jest tam folder DNL
Masz może jeszcze soft 5.1?
Stary 15-04-2017, 18:01   #4066
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Proszę:
Stary 15-04-2017, 22:23   #4067
acidpm
Silnik: 2,0 PB
Postów: 12
Proszę:
Dziękuję bardzo
Wysłane z mojego YOGA Tablet 2-1050L przy użyciu Tapatalka
Stary 15-04-2017, 23:35   #4068
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
mogę wymieniać lasery . aczkolwiek podejrzewam dużo kręcenia,
nie miałem okazji rozkręcać nx-a , ale mniej skomplikowany jest na pewno jak mazda z 6cd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 22:57   #4069
milkan
Imię: Milan
Zarejestrowany: 18-12-2016
Model: mondeo
Postów: 7
Domyślnie Problem z radiem, co to może być?
Duża nawigacja, chyba Blaupunkt. Ford IV, 2008, 2.0 TDCI. Czasami po włączeniu zapłonu działa normalnie, czasami wcale. Po odpaleniu silnika cisza.
Mianowicie na ekranie wszystko wygląda normalnie, można podgłaśniać itp ale z głośników nic nie słychać. Dziwna sytuacja, bo tak jak pisałem, włączam zapłon, muzyka gra, odpalam silnik cisza.
Miał ktoś coś takiego?
Takie radio:
http://obrazki.elektroda.pl/9772903300_1361697417.jpg
milkan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 05:43   #4070
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Będzie coś z napięciem samego radia ewentualnie kondensatory na zasilaniu do wymiany.
Na czas rozruchu napięcia spadają i widocznie radio Ci się wiesza.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
