Stary 15-04-2017, 23:27   #11
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Czy można zastąpić nakrętkę do amortyzatora tył?
Najważniejsze by śruba była o twardości minimum 8,8 a najlepiej 10,9, chodzi o ścinanie, a nakrętka tak tylko utrzymuje na miejscu, zresztą wystarczy cyknąć do wahacza, nakrętki tam były chyba na klucz 15 ale jak będzie na 17 to nie ma znaczenia byle by były na ten sam gwint co śruba.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2017, 23:18   #12
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Zawieszenie jest na 10.9. Spawać nie trzeba tylko przytrzymać kluczem sobie. Albo samokontrującą albo jak zwykła dać ciutek kleju do gwintów i juz.
Stary 17-04-2017, 08:40   #13
WojteckiPL
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 25-07-2015
Silnik: Diesel
Postów: 33
Ok wczoraj próbowałem odkręcić dolne poszły bo lepsze podejście i dało się więcej siły użyć a górne za ch**a nie chcą iść co robić?
WojteckiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 11:00   #14
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Napisał WojteckiPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Kumpel obecnie jest fanem:
widziałem - wszystkie śruby odpuszczają po tym- grzejesz nakrętkę, która prawie odskakuje od śruby. Minusem jest to, że wszelkie elementy niemetalowe w obszarze działania się topią.
2.Ja natomiast jestem fanem tego:
Do amatorskich prac rewelacja. Minusem tego udaru jest brak regulacji mocy ale przy dokręcaniu więcej uwagi i nie ma problemu.
3. W twoim przypadku można połączyć pkt 1 i 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 12:29   #15
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
A ty przypadkiem nie próbujesz odkręcić nakrętki zamiast śruby??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
