Stary 18-04-2017, 17:31   #1
lukizkrakowa
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 22
Domyślnie Silnik 1.8TDDi przyśpiesza do 2000obr
Witam, silnik 1.8TDDI
Silnik pali około 5,5L na 100km czasem niecałe 5L jak w trasie.
Nie bierze oleju. Filtry wymienione.
Silnik odpala i chodzi równo czy zimny czy ciepły. Jednak mam pytanie co może być przyczyną że zbiera się kiepsko.
Mianowicie wydaje mi się że słabo się zbiera, przyśpiesza najlepiej w zakresie do 1800obr/min potem idzie jak po grudzie, słabo ciągnie powyżej tych obrotów a powyżej 3000obr to wydaje się że zaczyna hamować ;D
Po dodaniu gazu bałwanki się pompują.
lukizkrakowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2017, 17:39   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Silnik 1.8TDDi przyśpiesza do 2000obr
Podepnij pod kompa, może wywala jakieś błędy. Sprawdzić by też należało map sensor i przewód z niego idący na kolektor ssący tuż przy egr. Popatrz też na czujnik ciśnienia doładowania - jest wkręcany w IC i może już niedomaga.
Stary 29-04-2017, 12:02   #3
john_mlody
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Focus Mk2 kombi FL Ghia
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 15
Napisał lukizkrakowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niom, mi też się pompowały, ale z powodu dziurawego kolanka przed EGR-em sprężone powietrze uciekało z układu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie dziurawego kolanka przyspieszanie powyżej 1800/2000 obrotów wróciło do normy.
john_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
