Stary 19-04-2017, 17:35   #4071
adrian_
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Witam.
mam problem z nawigacja NX DVD. Mondeo rocznik 2008,Płyta kreci ,kreci i pojawia się błąd.
GPS widzi średnio 9-10 satelit tak wiec z antena jest wszystko ok myślę.płytę wyciągałem i czyściłem kilka razy i nic nie pomogło po którymś włożeniu płyty pojawił się komunikat o tym żeby zaktualizować soft z Navi i z systemu kliknąłem Dalej i zaktualizowało mi się jadnakże Navi dalej nie chodzi,i co jakiś czas pojawia siękomunikat żebym włożył oryginalną płytę,oczywiście Płyte mam oryginalną z 2014 roku.Proszę o pomoc
Typ Pliku: jpg IMG_20170419_141351.jpg (94.9 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170419_141814.jpg (93.9 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170419_141535.jpg (92.2 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20170419_142901.jpg (98.0 KB, 74 wyświetleń)
adrian_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 18:39   #4072
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] poczytaj od 86 strony w tym wątku.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 19:33   #4073
milkan
Imię: Milan
Zarejestrowany: 18-12-2016
Model: mondeo
Postów: 7
Jest jakaś możliwość zresetowania radia?
milkan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2017, 20:04   #4074
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wyjąć bezpiecznik
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 16:29   #4075
milkan
Imię: Milan
Model: mondeo
Postów: 7
Mam pytanko, chcę zaktualizować nx-a i wgrać nowe mapy. Z uwagi, że nowsze aktualizacje wymagają nowszych map chcę zacząć od tych drugich.
Szanuję uczciwość użytkowników forum którzy kupują mapy, ale czy nie da się map gdzieś ściągnąć? Jeśli tak to są jakieś numery po których znajdę szybciej?
Jeśli chodzi o SP to ma ktoś może jakieś aktualne linki?
Stary 20-04-2017, 19:21   #4076
Postów: 18,055
Napisał milkan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nowsze aktualizacje wymagają nowszych map chcę zacząć od tych drugich.
A kto Ci takich historii naopowiadał? Spokojnie możesz używać mapy np. z 2008 roku do końca świata z najnowszym softem...
Jak nie masz dostępu do softu kolegów "uczących auta polskiego" (ewentualnie jest jeszcze jeden lub dwa podobne softy też normalnie nie udostępniane), to nie masz co ściągać map. Na nic Ci się nie przydadzą...
A jak masz dostęp do tego softu - to koledzy go standardowo łączą ze stosowną kopią mapy...
Tak więc szanując zasady forum i innych - daj sobie tu spokój.
Stary 21-04-2017, 11:54   #4077
milkan
Imię: Milan
Model: mondeo
Postów: 7
W pierwszym poście są wersje softu i jest napisane wymagana mapa minimum 200... więc tym się sugerowałem. Dzięki za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2017, 11:07   #4078
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Szybkie pytanie : czy kosz mocujący NXa w desce jest taki sam dla przedlifta i polifta? Numer finis i części jest inny - aczkolwiek wizualnie są bardzo podobne
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2017, 14:32   #4079
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jacekcrv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są bardzo podobne
Są bardzo podobne,ale nie takie same w mondeo-miejsce na przyciski(awaryjne,grzanie szyb itd.)jest w innym miejscu.
Stary 28-04-2017, 16:26   #4080
jacekcrv
Imię: Jacek
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Czyli rozumiem, że poliftowej NX SD w przedliftową ramkę nie włożę , tak ?
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
