Stary 21-04-2017, 11:43   #1
Majson
Avatar Majson
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: MK4
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 184
Domyślnie Regulacja nawiewu słabo działa - NX
Mam problem ze swoim NXem. Wczoraj go wypinałem ponieważ padła mi antena GPS i wymieniałem na zewnętrzną. Dziś zauważyłem,że jest spory problem z nawiewem. Dmuchawy wchodzą na obroty najwyższe,ale gdy np. dam na nadmuch przedni to leci jak krew z nosa. Do tego lewa strona przy temperaturze HI grzeje a prawa dmucha na zimno przy ustawieniu obu stron na max. Wypiłem dziś ponownie wszystko,ponieważ myślałem,ze jakiś kabelek się przerwał przy wkładaniu,ale po oględzinach wszystko wygląda na ok. Cały klimatronik działa, tzn. pokazują się uruchomione funkcje,które załączam. Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Czy restet z tego filmiku zadziała?
Majson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
