Stary 21-04-2017, 16:08   #1661
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przypomniałeś mi, że rzeczywiście jest ta opcja w IDS-ie, dwa lata temu wybrałem jednak metodę bardziej konwencjonalną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 18:45   #1662
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Ta metoda z IDS-a jest dobra jak układ jest już odpowietrzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 19:16   #1663
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe,metoda odpowietrzania hamulców jak układ jest odpowietrzony ?
Coś raczej nie tak.
Stary 21-04-2017, 19:58   #1664
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Nie bardzo wiem jak jest tu w fordzie ale zdaje się, że odpowietrzanie hamulców i odpowietrzenie samej pompy to chyba nie do końca to samo?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 20:01   #1665
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak dla mnie to samo bo to cały czas jest to jeden układ.Jutro jak znajdę chwilkę to rzucę okiem co ten IDS tak na prawdę robi,być może są tylko otwierane zaworki na pompie.
Stary 21-04-2017, 20:32   #1666
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Układ jeden ale ślepy. Bez odkręcania przewodów do zacisków odpowietrzyć się go w pełni nie da, z kolei ciężko odpowietrzyć samą pompę ABS-u bez wymuszenia jej zadziałania - więc samo "pompowanie" hamulcem i upuszczanie płynu przy zaciskach też nie pomoże.
Loża Szyderców#16
Stary 22-04-2017, 12:24   #1667
mrk26
Postów: 1,156
Coś raczej nie tak.
Jak próbawałem odpowietrzyć pompę po wymianie IDS-em to niestety proces jest za krótki aby całe powietrze wygonić z układu, dlatego ten sarkazm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zawsze możesz spróbować, daj znać poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marcin
Stary 22-04-2017, 12:34   #1668
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Normalnie "recznie" jak sie odpowietrza po wymianie pompy ABS to sie robi dokladbie to samo jak przy zaciskach tylko z ta roznica ze pompa nie ma odpowietrznika i trzeba to robic przewodami, a potem odpowietrzac dodatkowo kazde kolo.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 22-04-2017, 14:02   #1669
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
IDS em trzeba ruszyć jak sie podwieszą zawory w pompie ABSu, miałem jeden taki przypadek.
Stary 27-04-2017, 19:07   #1670
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Po przeczytaniu całego wątku i mi się zachciało ACC. Mam kilka pytań. Po pierwsze czy pompa BG91-2C405-AC obsługuje ACC i HLA? Po drugie rozumiem że w przypadku Mondeo po lifcie nie trzeba wymieniać YAW sensora? I po trzecie czy ktoś z dostępem do ecat mógłby mi podać numery części do mojego auta (radar, moduł ACC, pompa ABS/ESP, pstryczki przy kierze z ogranicznikiem i ewentualnie YAW sensor jeśli muszę go wymienić)? Chciałbym żeby wszystko było, że tak powiem, oryginalnie czyli w roczniku mojego auta. Z góry piękne dzięki.
Ostatnio edytowane przez QUIET ; 03-03-2018 o 14:42
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
