Stary 19-04-2017, 18:50   #1
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Question Co może być przyczyną, że nie zamyka się zamek w klapie?
Co może być przyczyną, że nie zamyka się zamek w klapie? Przez to komputer pokazuje otwarte drzwi
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 12:06   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: Co może być przyczyną, że nie zamyka się zamek w klapie?
Silniczek w zamku chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2017, 18:06   #3
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Jak pociągałem za klamkę to było słychać, że się oddzywa
Stary 21-04-2017, 10:31   #4
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Inaczej masz klapę cały czas otwartą czy tylko sygnalizuje ci na desce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2017, 17:58   #5
galdar
Imię: Darek
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: galaxy 1,9tdi
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 12
Psiknij wd40 w zamek zamknij ze dwa razy i będzie działał Został zanieczyszczony przez brud dostający się do zamka.Najlepiej zaklej zamek plastrem,żeby brud się nie dostawał do środka.
galdar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 21:35   #6
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Klapa jest cały czas otwarta. Świecą się światła w bagażniku. Nawet jak mocno trzasnę i docisnę to zamek puszcza
Stary 21-04-2017, 22:20   #7
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Kolego zdemontuj tapicerkę klapy, z siłownika wypadło małe cięgno.Miałem podobnie tylko u mnie klapa była zamknięta swiatło sie paliło i sygnalizowało cały czas otwartą klapę.Podejrzewam ze to od trzaskania klapą musiało coś wyskoczyć.
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 08:20   #8
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
@Biernaś tak jak Przemek napisał może taka pierdoła lub brud a jak nie to może się już on skończył i trzeba poszukać nowego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2017, 22:14   #9
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Psikanie WD nie pomogło ani do otworu na kluczyk ani na sam mechanizm, który chwyta rygiel. Muszę rozebrać w takim razie tapicerkę
Stary 23-04-2017, 15:16   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Sygnalizacja otwartej klapy dopiero gaśnie, jesli zamek jest prawidłowo zamknięty, jest tam w nim w środku czujnik położenia rygla. Zamiast zamykać klapę to włóz w zapadkę zamka gruby śrubokręt, coś podobnego jak jest ten bolec w podłodze bagażnika i udawaj nim zamykanie. Zobacz co sie teraz dzieje, czy zamek prawidłowo sie blokuje.
Mozesz mieć problem z kobloteką w prawej gumowej przeletce klapy.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
