Stary 18-08-2010, 12:26   #1
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Ford Galaxy III
Postów: 61
Question Słychać śilnik przez kratki wentylacyjne
Witam.
Słychąć dźwięki pochodzące z silnika czyli jego prace z kratek wentylacyjnych , jest to dość dokuczliwe wcześniej wydaje mi sie że nie było takiego efektu, dopiero po wizycie w ASO po naprawie elektryki w komorze silnika lecz nie wiem jak sie ma sie jedno do drugiego ???
Auto oczywiscie jest z klima , dopiero przy wyłączeniu całkowicie klimy i nawiewu dzwięk ustaje , samo wyłączenie klimy nic nie zmienia .
Lukasz26C jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2010, 13:59   #2
NiN_PL
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Słychać śilnik przez kratki wentylacyjne
Witaj,
Miałem dokładnie to samo oto co było powodem.
Miałem uszkodzony przewód niskiego ciśnienia z układu klimatyzacji. Stopniowo wciekał mi płyn chłodzący. W skutek tego sprężarka zaczynała głośniej pracować i w kanale wentylacyjnym było słychać specyficzny świst - dźwięk sprężarki który zanikał po wyłączeniu klimy - w trybie ECO też mi lekko świstało.
W serwisie wymienili mi przewód (od tylnej klimy) nabili mi klimę i świst zniknął.
Faktycznie było to bardzo drażniące. Za wszystko zapłaciłem 600 zł
P.S. Jedz do serwisu niech Ci zrobią test szczelność układu klimatyzacji azotem .
NiN
Ostatnio edytowane przez NiN_PL ; 18-08-2010 o 14:02
NiN_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2010, 08:05   #3
Lukasz26C
Imię: Lukasz
Postów: 61
Dzięki
Wrrrr no to nie jest dobrze bo jestem za granicą i może to troche kosztować wrrr.Tylko że ja nie mam tylnej klimy ale to pewnie bez znaczenia .
Bede musial sie zorientowac ile to kosztuje ... tanie nie bedzie .
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-08-2010 o 08:30
Stary 22-04-2017, 10:17   #4
KRISSGALAXY
Avatar KRISSGALAXY
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: FORD GALAXY MK3
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM GHIA
Postów: 90
Witajcie , sezon na klime sie powolutku zaczyna , a widze ogolnie malo tematow dotyczacych MK3 , mam male pytanie i podlacze sie tutaj aby nie tworzyc nowego tematu . Po pelnym servisie klimy strasznie slychac kompresor - glosna praca , szum , swist , fakt ze klima byla nieszczelna i zostala naprawiona po 3 miesiacach , mysle ze lozysko sprzegielka bo cale kolo kompresora zaczyna sie grzac , oto moje pytanie - czy musze wymienic caly kompresor , czy sprzegielko jest wymienne , w serwisie forda kompletne sprzeglo kompresora 1300 pln , znalazlem aukcje ale nie wiem czy to bedzie ok :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
jezeli jest wymienne w jaki sposob to ustrojstwo sie trzyma na kompresorze , czy tak jak w MK2 wchodzi odpowiednio na frezy i jest zapezpieczone nakretka 13 - niestety podejscie gorsze niz w niezawodnej starszej wersji ...
KRISSGALAXY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
