Stary 22-04-2017, 20:50   #201
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
Ale wymieniasz samo sprzeglo zawsze?
Stary 22-04-2017, 21:46   #202
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Koledzy a jak przeprowadzić test sprzęgła?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2017, 22:17   #203
salom
Wymienisz 3 ci raz, i po 30 tys bedzie to samo.
Prawdopodobnie bardzo już mocno masz wytarte koło zamachowe, bo napewno nigdy go nie wymieniałes, i wtedy po 30 tys tarcza juz robi sie za cienka, i nie ma dobrego docisku, sprzegło się ślizga, i towarowa, i od nowa zabawa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 01:30   #204
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał mir200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a są też tacy co w korku na każdych światłach stoją na biegu i wciśniętym sprzęgle- wydaje się że żywotność wtedy skraca się dramatycznie
Hmm ale co ma się wtedy zużywać? bo przecież nie tarcza sprzęgła ani koło.
Stary 23-04-2017, 15:03   #205
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Dobra bo widzę, że nie napisałem wszystkiego.
Pierwsza wymiana jakieś 32 tys. temu to był komplet sprzęgła czyli dwumas, sprzęgło, docisk, wysprzęglik itp.
Po 2 tys. km przestały wchodzić biegi, winny docisk i zostałem zmuszony do ponownej wymiany samej tarczy sprzęgła z dociskiem.
No i teraz te objawy, o których napisałem wcześniej.
Dzisiaj depnąłem na 5tce ponownie, auto mocno falowało ale mimo wszystko ciągle przyspieszało.
PS. Mechanik przy drugiej wymianie sprzęgła powiedział, że dwumas wygląda jak nowy ale mimo wszystko w jedną stronę chodzi inaczej niż w drugą, jak nie nowe. Nie wiem czy może to mieć jakikolwiek wpływ na teraźniejsze objawy.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 16:32   #206
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
witam, po wymianie kompletu sprzęgła i dwumasy sachs wszystko niby chodzi płynnie (przejechane 2-3 tys. km) ale zauważyłem jedną przypadłość, otóż przy redukcji biegu załóżmy z 4 na 3 kiedy obroty muszą podejść pod około 2,1-2,5 tys jest chwilowy dźwięk tarcia jakby przyłożyć szlifierkę kątową do metalu. Wydaje mi się, że po dłuższej jeździe ten dźwięk zanika, ale po wystudzeniu/postoju wszystko powraca. Wmawiam sobie póki co, że tarcza jest nowa i może okładzina jest jeszcze nie dotarta (tak dla pocieszenia się) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miał ktoś podobną przypadłość ? nie wiem czy zgłaszać to mechanikowi bo znając życie powie, że tak ma być a nie jestem w stanie zweryfikować poprawności tego twierdzenia.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 17:50   #207
salom
Zgłaszać, okładzina tarczy nie wydaje żadnego dżwięku, jale jak jest coś żle dopasowane po założeniu kompletnego sprzęgła, i coś metalowego o metal obciera, to są dżwięki.
Ale zepsuć nic sie nie powinno, jak wszystko nowe. Mechanik niech wie, że cos się dzieje po jego robocie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 21:32   #208
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Zajrzyj pod silnik i zobacz czy na łączeniu ze skrzynią masz jakieś wióry albo odkurz metalowy.
Można też psiknac tam trochę specyfika do hamulców żeby jakby co wyplynelo.
Objaw szlifowania metalu to nic dobrego. Żadne docieranie tarczy etc.
Coś jest ewidentnie nie tak jak być powinno.
Dobre i sprawne sprzęgło nie wydaje żadnych dźwięków.
Jakby go nie było.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 12:47   #209
gloomy
Avatar gloomy
Model: MK4 Mondeo
Postów: 186
dziękuję wam za rady, po waszych sugestiach nie pozostaje nic innego jak do niego podjechać. Zdam relację jak się sprawa potoczy
Stary 19-06-2017, 07:29   #210
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
koledzy, a kiedy i od czego to zalezy czy trzeba wymieniac komplet?! w sensie
tarcza, docisk, wysprzeglik i dwumasa?
u mnie ojbawy, to "chroboczenie" i widze, ze od spodu sie poci
przebieg 280 000
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
