![]() Imię: Radosław
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: fusion usa
Silnik: benzyna 2.0
Postów: 4
Witam forumowiczów. Przymierzam się do zmiany radia sync 1 4 cale na sync 2 8 cali. Czy ktoś już to robił? Słyszałem, że trzeba tylko ułożyć inaczej wiązkę elektryczną oraz poprzekładać piny na wtyczce. Dodam jeszcze, że mam zwykłą klimatyzacje. W załączniku mojego kokpitu.
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Więc czeka Cię jeszcze przeróbka w tym zakresie. Co do zakresu przeróbki manualnej klimy w Fusion/MK5 na climatronik się nie wypowiem, bo nie analizowałem. Przeróbkę w europejskim MK5 z Sync1 na Sync2 widziałem/aktywowałem na własne oczy. Główny problem to poprowadzenie wiązki od Sync2 aby sięgnęła do miejsca montażu Sync2. Jest z tym problem, ale wykonawca przeróbki stwierdził, że finalnie się da. Nie robiłem, nie podpowiem żadnego 'knifu'.
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Jest taki twór na aliexpresie pod radio z androidem i manualną klimę
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
chyba do forda mkV z małym ekranem tańsze i leprze rozwiązanie to radio z androidem więcej możliwości
tu masz do automatycznej klimy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do pokręteł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
![]() Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
tylko żeby może dał znać ktoś, kto ma takowe i używa jakiś czas
#6 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ja z żadnym chińskim wynalazkiem nie wytrzymałem dłużej niż 2 miesiące, a parę testowałem. Niektórzy twierdzą, że są takie działające - ja niestety nie spotkałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
kumpel używa w Yeti 3 lata i zadowolony...
#8 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
no niestety android zawsze będzie lepiej działać
sync3 też powoli pod androida podchodzi |
#9 |
Model: fusion usa
Silnik: benzyna 2.0
Postów: 4
Witam kolegów. Nie interesuje mnie chińskie radio tylko i wyłącznie sync2 - oryginał FORDA. Muszę przerobić też zwykłą klimę na climatronic. Słyszałem że już ktoś to robił w okolicy Sosnowca. Ponoć trzeba inaczej ułożyć wiązkę i na wtyczce poprzekładać piny. Oryginalny sync2 już upatrzony. Potrzebuję więcej informacji co i jak zrobić.
#10 |
Model: fusion usa
Silnik: benzyna 2.0
Postów: 4
witam, dzisiaj próbowałem wymienić radio z małym wyświetlaczem na sync2 8 cali. niestety-nieskutecznie. Okazało się, że muszę wymienić wiązkę elektryczną konsoli oraz zmienić nagrzewnicę na klimatronica ( mam zwykłą klimę). jeszcze kilka zakupów w internecie i do roboty tzn. demontaż konsoli, belki itd. Później opiszę czy się udało.
| Tagi |
| fusion , klimatyzacja |
