Stary 25-04-2017, 14:07   #1
buczu920
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie 1.8 tdci charczy i nie odpala
Witam wszystkich. Mam problem z fordem mk1 2004 1.8 tdci. Zawsze miał problemy z odpaleniem, kręcił ze dwa, trzy razy i dziś z rana nie chce odpalić a przy próbie odpalenia charczy/chrupie nie wiem jak to powiedzieć dlatego daje link do filmiku.. Nie wiem czy dzwonić po lawete czy może uda sie go jakoś uruchomić.. Coś poradzicie żeby chociaż do mechanika dojechać?
buczu920 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 14:09   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: 1.8 tdci charczy i nie odpala
Rozrusznik załatwiłeś. Do regeneracji.
Możesz na pych próbować go odpalić, ale jak Ci rozrząd przeskoczy, to pamiętaj że ja nic nie pisałem.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 14:14   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Chyba bezpieczniej będzie Ci go jednak holować. Regeneracja nie jest trudna i w sumie mało kosztowna.
Stary 25-04-2017, 15:35   #4
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Bo tak jak teraz stoi na parkingu to sam nie wykręcę raczej? Bo on pod spodem pod obudową no nie? Oby to był rozrusznik tak jak mówicie bo jak znów mam w niego wpychać kasę to masakra. Wcześniej miałem robioną dwumase bo ledwo co dawała rade to pewnie też przez to poszło..
Stary 26-04-2017, 00:19   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Teoretycznie przy odrobinie samozparcia i zachowania bezpieczeństwa (przy podnoszeniu auta) da radę to zrobić bez kanału. To są raptem 3 śruby plus kilka od kabli i masz rozrusz ik w rękach. Trzeba by tylko dobrze podnieść lewarem przód i czymś podeprzeć, zdemontować osłonę, potem to już z górki.
Stary 29-04-2017, 17:58   #6
buczu920
Imię: Piotrek
Silnik: 1.8
Postów: 161
Ok wielkie dzięki za odpowiedzi, umówiony jest już do mechanika i raczej rozrusznik, ale to dopiero po długim weekendzie niestety..
nie odpala , rozrusznik , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
